переделать крепление винта
приветствую, вопрос у меня. можно ли переделать крепление деревянного винта (пересверлить отверстия) сейчас их 6шт и расстояние около 100мм. а нужно тоже 6, но расстояние около 75. если можно, то как это лучше сделать?
Лучше  сделать  дюралевую  или  на  худой  конец  стальную.  проставку  ,  что  то  типа  катушки,  с  разными  отверстиями,  не  портите  винт  ,  это  его  заметно  ослабит.
А старые нужно чем-то заделывать?
Только чтобы туда ничего не попало, а для прочности это ничего не даст.
Абсолютная правда.
И как сделать кондуктор лучше?
Лучше всего-на обрабатывающем ЧПУ-центре, их инстументальной стали,с термообработкой. А проще всего-из листа Ст3 лазерной или гидрорезкой. Можно на фрезерном станке. 😉
Лучшесделатьдюралевуюилинахудойконецстальную.проставку,чтототипакатушки,сразнымиотверстиями,непортитевинт,этоегозаметноослабит.
Сложный вариант. Уменьшает ресурс редуктора.
Винты с заклеенными дырками видел неоднократно. Работают себе и работают!
В комплекте с авиа-Ротаксами идет дюралевая шайба с отверстиями, по ней легко сверлить, зацентрировавшись, как по кондуктору. Поспрашивайте у эксплуатантов Ротаксов, обычно она не используется на переставных, а для деревянных винтов самое то. Старые отверстия лучше заклеить от попадания влаги внутрь.
Винты с заклеенными дырками видел неоднократно. Работают себе и работают! [/quote]
А каким образом катушка уменьшает работу редуктора?
Не работу,а ресурс,в часах.Нагрузка на подшпники от весового дисбаланса и гироскопического эффекта будет на большем плече.
понял. в принципе тот винт имеет центральную часть, где отверстия, большого диаметра. так что наверное просверлю в винте дирочки, и не буду заморачиваться. сильно бы ослабил, если наоборот, из маленького делать большое (отверстия с приближением к краям) а тут получается - к центру.
Из личного опыта:  в старые отверстия с небольшим натягом забил чурочки типа карандаша на эпоксидке.  Потом обработал и просверлил новые.  Полагаю, что если этого не сделать, то втулка всетаки ослабнет.  С ув.
Совершенно не обязательно
Если кондуктор на один раз - то можно из фанеры 3-4мм. разметить циркулем  и по разметке просверлить отверстия таким диаметром, чтобы вошло острие керна.
КАА дает правильные советы делать из стали и калить. Но для одного винта заморачиваться не стоит.
Конечно ослабнет. Но если из 20-кратного запаса прочности останется 15-ти кратный ( это в самом худшем случае) думаю ничего страшного не произойдет. 😉
У меня стоит 20-ти миллиметровая Ал.шайба в которой 12 отверстий: 6 на диаметре 75мм.(под винт) и 6 на диаметре 80мм.(как на шкиве).Отверстия расположены через 30градусов.Шестью винтами с потайной головкой шайба прикручена к шкиву,а в оставшиеся 6 ввернуты шпильки под винт. Не могу найти фото для обзора.
ote author=555F4E5C51585B340 link=1394306938/16#16 date=1394650004]У меня стоит 20-ти миллиметровая Ал.шайба в которой 12 отверстий: 6 на диаметре 75мм.(под винт) и 6 на диаметре 80мм.(как на шкиве).Отверстия расположены через 30градусов.Шестью винтами с потайной головкой шайба прикручена к шкиву,а в оставшиеся 6 ввернуты шпильки под винт. Не могу найти фото для обзора. [/quote]
Ух ты, оригинально. а еслишпильки для крепления винта не вворачивать в тело толстой шайбы, а сделать потаи со стороны шкива?
