zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<b
- Откуда
- г.Тольятти
В этой теме нет ничего о возможной установке лопасти ЯК-12 во втулку винта ЯК-52 ,я её читал,по моему мнению стаканы лопастей этих винтов очень похожи,даю фото стаканов ЯК-52 может кто сравнит.... у кого есть лопасти ЯК-12....Визуально лопасти ЯК-12 В530Д11 очень похожи на винты ЯК-18т/52
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1232818048
здесь мы это немного описывали
Вот,то,что хотелось услышать от практичных людей,Санек74 -спасибо.....А зачем менять редуктор,если можно изменить шаг винта ???? Пробывали ?во втулки и с М-14 и во втулку с Аи-14,входят все лопасти (ПРОВЕРЕННО) и 122 с Вильги,и Д-11 с Як-12,иД-35 с Як-52,и пилите на здоровие,все равно попрет...,
Втулки,согласен,разные (углы поворота лопастей и фланцы стыковки с двигом - да) но разговор о лопастях и их взаимозаменяемости по комлевой части....Парни ну что вам сказать ? Втулки винтов для двигателя М-14П и АИ-14 РАЗНЫЕ.
Речь идет о 1-3 градусах к первоначальной установке,это обычная практика,если облегчаешь самолет выкидывая устаревшие приборы-чемоданы,меняешь двигатель на более мощный (в Вашем варианте ) прибавляй 1,2,3 градуса и неузнаешь свой самоль...Винт то изменяемого шага!!!!или Вы имеете ввиду изначально,при установки поставить больший шаг??,тогда винт будет тяжеловат...На сколько известно каждый винт считается под определенную мошность и обороты(диаметр).
Втулки то разные,а лопасти подходят.,то есть со втулки Аи-14 лопасти по резьбе подойдутна втулку М-14-проверено.Немного нужно потрахаться с начальной установкой углов лопастей и коррекции регулятора Р-2.,но это если не обрезать.А обрезать грех большой.Таких лопастей(длинных) днем с огнем не найдешь. Поищи родные,ну в крайнем случае от ВИЛЬГИ.Парни ну что вам сказать ? Втулки винтов для двигателя М-14П и АИ-14 [highlight]РАЗНЫЕ[/highlight].
А "присобачить" можно что угодно и куда угодно ..... :-/
