передняя вилка на МД-50
^ALEX^
Оссинь лятать хосся!!!
Сегодня попытались снять переднюю вилку на МД-50. Осевой болт не выходит. Мы его и так и сяк  он никак. Кто может чтонибудь  полезного подсказать?
быстрее всего Вам нужно воспользоваться болгаркой,после грубой посадки ось изогнулась в двух местах(аля зигзуг) и не проходит ни через трубу ни через вилку."Пилите ALEX она ...каленая".
Шляпку болта спилили. Выбивали болт. Нивкакую ппец какойто! 🙁
В подобных случаях, а особенно при закисании сайлентблоков, очень выручает перфоратор-отбойник. Собственное ноу-хау. Проверенно не один раз.
пилить нужно между трубой и вилкой,сверху и снизу.Иначе удачи не видать,сам через это прошел,сайлентблокам,конечно,капец.
Попробуем завтра обеими способми. СПАСИБО 😉
Со стороны гайки поставте отрезок трубы так чтобы гайка входила внутрь, а труба упиралась в шайбу. К к противоположному концу трубы  подставте кувалду. Бейте по спиленному болту молотком через шпильку чуть меньшего диаметра.
Эт конечно если закисло.
Нехотел создавать новую ветку . И коментарий тоже не про вылку  МД 50 .  Но стойт обратить  внимания  на конструкцию передней вылки в этом ролике-  настоящий сельхоз вариант.
http://www.youtube.com/watch?v=U1_y5xy-PSU
а можно еще и так  ;D
    47,2 КБ · Просмотры: 97
Сталкивался с этой проблеммой на МД-50. Предварительно ВД-шкой всё обильно проливал, потом выколачивал, прокручивая болт. Можно попробовать сначала через деревяшку вилку в обратную сторону рихтануть.
