Перевод величины
Полынов
О вери вел,о сенька ю
Уважаемые,кто в курсе:
1,7 КВт-сколько будет в Кг/см2 :-?
Букварь на самокрутки ушел ;D.А от Гуглы за 4 часа мозги кипят :'(
        Ребята, хорош смеяться. Человек наверное чистый гуманитарий. А то еще хуже, хоть и технарь , да выпуска последних лет.   🙁
Оно конечно смешно, потому то  в КВт измеряется мощность, а в Кг/см2  - давление.
       Не исключено и что чел просто где-то буковки перепутал, переписывая формулу. Правда самого его это не насторожило... :exclamation (Пассажиров на свой лайнер не берите)
У знаменитого Аркадия Райкина в одной из реприз было "...площадь квартиры ... квадратных литров... с пробочкой!".
А если серьезно, то расшифруйте откуда это взялось и что Вы хотите посчитать. Тогда можно и коэффициенты и размерности по своим местам рассавить.
Может быть вопрос должен звучать иначе: "Какое усилие натяжения ремня необходимо для передачи мощности 1,7 кВт от электродвигателя к потребителю? Но для ответа на него потребуются дополнительные вводные...
Вот именно мне это и нужно.
1,7-мощность электродвигателя,какое давление он оказывает на ремень?
Для того, чтобы определить давление на ремеь, как минимум нужны еще некоторые данные: диаметры шкивов, обороты двигателя, какой ремень используется и количество ремней.
Шкифы 1 к 2 . На двигателе 1 на редукторе 2.Ремень с автомагазина УАЗ-генератор.2 ремня.Когда шкифы одинаковые были,все гуд,теперь их вытягивает-рвет только в путь.
Движок 1,7 КВт обороты 1500
Еще нужен диаметр шкива, хотя-бы одного из них.
Вы попробуйте для начала упорядочить свои мысли:
Мощность=обороты х крутьмомент
График мощности своего двигателя вы должны знать хотя бы примерно, обороты должны знать точно.
Если на оборотах N мощность равна Р, то можно вычислить крутьмомент. Вычислили. Теперь вы можете вычислить, с какой силой ремень тянет шкив, т.к.
крутьмомент = сила х плечо
Плечо - радиус ведущего шкива. Считайте.
Если ремень рвется, значит, дело не в давлении ремня на шкив, а в прочности ремня на разрыв. Обычно для каждого промышленного ремня существуют  исходные данные: какую мощность на каких оборотах он способен нести продолжительно.
Продолжение следует  😉
150 мм
Мощность 1,7 КВТ-постоянно,Крутящий момент всегда один
Обороты 1440
Вот что и хотел 🙂
Спасибо
Ну и, в принципе, может существовать еще как минимум одна причина, из-за чего быстро рвется ремень: слишком маленький диаметр шкива. Опять же, для каждого ремня есть критический минимум.
