под разбор Вальтер -Минор 4-3
bekas
Достался двигатель под разбор Вальтер -Минор 4-3
Состояние: был рабочий
есть почти все, в различном состоянии. Спрашивайте кому что нужно и называйте цену, обмен тоже интересен.
Цилиндров нет
территориально Комсомольск-на-Амуре. Перешлю куда хотите.
фото не получается прикрепить, разберусь повешу
    52,9 КБ · Просмотры: 92
пробую еще раз
    56,2 КБ · Просмотры: 73
открутить верхнюю крышку, окуратно стянуть ее. Там покажется центральный провод от ктушки. Он в стороне, не по центру, милиметров 6-7 диаметром и обмотан какой то фигней. Так вот между его наконечниом и массой должно быть сопротивление около 6 килоом. Если оно есть , можно считать магнето рабочим, ибо все остальное поправимо.
pashtet_2007 спасибо завтра проверю и постараюсь сфотать
добавлю еще деталек
цилиндры 4 штуки переделаны на жидкое охлаждение
свечки 3 +1 какая-то разборная
    46,9 КБ · Просмотры: 82
всем написавшим в личку постараюсь ответить как можно быстрее. прошу прощения за задержку
Одно магнето в резерв.( Писал bekas У в личку по резерву как вышло объявление) - чтоб не было новостью .
Подтверждаю резерв за Stolyarov23 он действительно был первый ))) и попросил резерв на одно правое. Правильно?
Пока резервов больше не было, только вопросы.
коли цена определена-магнето левое-15тр покупаю
генератор-400 или 600 ватт?
на шильде y/w 27/600 длина корпуса 20см
на 300 ваттнике крупно 300watt длина 17см
По генератору мощность сегодня посмотрю.
добавлю еще список деталек:
1. крышку картера  (если это то что на блок сверху), вообще все крышки в наличии - есть
2. распредвал
3. вкладыши коренные есть, но не уверен что весь комплект
4. Шатуны с поршнями, помню говорили, состояние хорошее - есть
5. Головки не нашел
6. Коллектор есть с наваренной рубашкой охлаждения
7. Выпускных патрубков нет
8. Карбюратор точно где-то есть, если надо, то поищу
9. Бензонасос - есть
10. шестерни на газораспределении, люфтов и выработки я не обнаружил
Фото по запросу.
Оплату буду брать только если хотя-бы сам буду уверен в работоспособности детали и детальных фото покупателям. Сам не сильно разбираюсь в двигателях. Когда двигатель разбирали для переделки все было работоспособно, но кто знает, что сейчас.
ОБМАНЫВАТЬ НАМЕРЕНИЙ НИ КОГО НЕТ, проявите терпение.
Мощьность генератора 600 ватт
Проверил магнето.
Одно из них оказалось не рабочее, я в нем даже центрального провода не нашел, которое правое на фото :'(
второе искрит от центрального провода на корпус от праворачивания рукой, это которое левое. Есть видео.
Хорошо, что проверил, а то бы выслал людям и заработал бы  :STUPID
Bekas :[highlight]Оплату буду брать только если хотя-бы сам буду уверен в работоспособности детали и детальных фото покупателям[/highlight]
Так бы поступали все продавцы! Уважаю.
