А схему случайно не выкладывали, очень хотелось бы найти тему и перечитать. И еще один вопрос,при вышеописанной схеме не ухудшится ли качество работы штатного микрофона ?Эту тему озвучивал частично я. Подключить телефон можно через штатную проводную гарнитуру вашего телефона. Выход наушника подключить ко входу AUX р/ст. Микрофон телефонной гарнитуры подключить к переходному самодельному трансформатору включенному одной из обмоток в разрыв цепи самолетной гарнитуры последовательно. Сечения магнитопровода (железо) 10-20 мм квадратных. Коэф. трансформации около 1. Обмотки любым проводом 20-100 вит. Громкость микрофона можно подстроить изменяя коэф. трансформации.
Выход плеера представлен тремя выводами: общий/земля/масса, левый и правый канал. Вторые два правильнее будет подключить (смикшировать) к одной точке (AUX) через резисторы 1-20кОм.разъём 3.5 и присоединить два его провода к входу станции aux и всё?
Как конкретный телефон определяет подключение гарнитуры и осуществляет переключение на внешний микрофон - "сие тайна великая есть", особенно для продвинутых образчиков. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки.Микрофон телефонной гарнитуры подключить к переходному самодельному трансформатору
Можно просто на пальцах, только не ругайте.Выход плеера представлен тремя выводами: общий/земля/масса, левый и правый канал. Вторые два правильнее будет подключить (смикшировать) к одной точке (AUX) через резисторы 1-20кОм.разъём 3.5 и присоединить два его провода к входу станции aux и всё?
