Подключение вольамперметра LUN2742
Здравствуйте! Я думаю Вам не стоит озадачиваться этим вопросом. Дело в том, что прибор представляет из себя милливольтметр скорее всего на стандартный диапазон 75 мВ. При токе измерения 120 А шунт должен иметь большое сечение и очень малое сопротивление приблизительно 0,05-0,01 Ом. Измерить это сопротивление с достаточной точностью сложно. Поэтому его обычно изготавливают с помощью подбора. Собирают цепь: источник питания-образцовый амперметр-изготавливаемый шунт-нагрузка. Если показания прибора завышены относительно образцового шунт меняют на больший по сечению или укорачивают, если возможно. Если занижены, то с помощью ножовки по металлу или напильника увеличивают его сопротивление до соответствия показаний прибора с образцовым.
