Подогрев карбюратора
Игорь_
Жизнь дана человеку один раз....ну и тд
Доброго всем дня, вот заморочился с подогревом, летал на Буране проблема такая не возникала, но там и коллектор железный греется и рубашка попилена в направлении карба, а на Ротаксе 503 и не дует в сторону карба теплым воздухом и дрягается он на резинке, то есть не передается тепло по металлу как на Буране. У кого как сделано ?? А может вообще не стоит заморачиваться ? Хотел рубашку прорезать и гофру поставить - но больно уж страшно получается - огород какой то.
Перед карбом ставь пластину заслонку от встречного ветра набегающего, с размером сам определишся, в районе карбов вырежь окошко в кожухе который закрывают цилиндры, а выход в районе редуктора, заглуши. Будет тепло выходить, заслонка не даст быстро это тепло сдувать, образуется этакий микроклимат, карб не перемерзает.
Вообще дальше на форуме есть вот http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=all_avia_engines, подсказок больше найдёшь, и более толковых.
первая бредовая мысль:
опа, опередили... уже не первая ;D
если сделать большой кожух, чтобы спрятать вместе с фильтром, то тогда и воздух в двигатель будет поступать не холодный, что не маловажно..
Привет, Игорь!
На воздухофильтры одевается кусок пластиковой канистры, в дефлекторах цилиндров прорезается круглое отверстие, гофрированный шланг из автомагазина ставится между дефлектором и канистрой - по нему теплый воздух поступает к пространству вокруг воздушных фильтров.
Система проверена на многих аппаратах. Вечером смогу фотки выложить.
Без нее при полете длительностью более 20 минут начинаются перебои в работе мотора - образуется лед в карбюраторе. Условия образования льда разные, но иногда погода меняется неожиданно и ... вот оно! Потому, считаю, что в переходные сезоны - весна/осень - установка такой системы обязательна. А зимой, с установившимся морозцем - желательна. Т.е., при большинстве условий можно и без нее, но режим образования льда в карбюраторе можно словить, так что, лучше уж пусть стоит.
Владимир, Батюшково
Вот, нашел фотку
    59 КБ · Просмотры: 341
@ Игорь_
Игорь!
От тебя я такого не ожидал!
503й ротакс это самый удачный мотор в плане подогрева карбюраторов.
Особенно когда мотор установлен вниз головками.
Цена вопроса 3 копейки.
Время монтажа 3 минуты.
Берёшь кусок брезента или любой другой плотной ткани, отворачиваешь по очереди винты крепления штатного кожуха воздуховода и закрепляешь ими брезент по кругу мотора. Там где штатных винтов нет, закрепляешь брезент пластиковыми стяжками. Ткань напротив штатных выходных окон обдува располагаешь с большой свободой чтобы не перекрыть поток воздуха. Противоположный конец ткани оборачиваешь вокруг карбов и воздушного фильтра, закрепляешь пластиковыми стяжками оставив окно для выхода воздуха.
Короче просто перенаправляешь горячий воздух от рубашки цилиндров на карбюраторы.
Вуаля!
@ Игорь_
Игорь!
Вуаля!
Привет Алексей, да мыслей то много но хотелось бы послушать кто чего и как делал, а потов сделать вывод и уже городить, Володин пример вроде получше, тряпка как то ...
на водяное охлаждение что-то подобное как пригородить?
Многое зависит от компоновки мотора. На 582 я делал рубашку вокруг глушителя из большой консервной банки, от нее к карбюраторам. Продувалось набегающим потоком воздуха. Тут важно не переборщить, чтобы воздух очень теплым не был. Фотографии, к сожалению, не сохранилось.
Все таки лучше контролировать тем. на входе ,можно к примеру вот таким датчиком не дорогим и доступным ..температура на входе в карбюратор должна быть в пределах  от+10, до+45! http://www.dealextremeru.com/p/digital-compact-lcd-thermometer-with-outdoors-remote-sensor-15553
Вообще то как вариант - не плохо, спасибо.
Температура работы дисплея--10+50.Этот прибор сам нуждается в подогреве.Проще поставить ТУЭ-48 с датчиком П-1.
Да ладно - часы жекашные работают, и этот будет - только цыферьки медленно переключаться будут. За то цена ...
Всем привет. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Завёл, прогрел , взлетел - всё как всегда... Пришло время садится. И как только перешёл  на х.о. они стали падать до полной остановки движка. Не дотягивал и поэтому попытался завести движок - завёлся на В.Р. и 4500обр. работал стабильно (сделал круг) , но после отпуска педали газа опять терял обороты до 1500 и далее до затухания. Сел. На земле погонял по взлётке - так и есть на оборотах нормально, на холостых -тухнет.... Ротакс 503 -10С             При кручении стартером топливо не закачивается - фильтр пустой... разобрал бензонасос - вроди все мембраны целые... Может кто сталкивался с подобным? Подскажите где искать "собаку зарытую"...
Перед тем как лезть в глубину - проверь вакуумный шланг к бензонасосу.
