Подскажите эконом аналог гирополукомпаса на 12В
Бюджетный вариант это ГПК-48, правда 27 V, но можно поставить преобразователь
    23,8 КБ · Просмотры: 184
    23,8 КБ · Просмотры: 218
    23 КБ · Просмотры: 184
Насколько мне известно ГПК-48 работает от генератора-преобразователя 36в. 400гц., а не от 27в.
http://megapredmet.ru/1-51728.html
Американские ГПК не ориентируют ось гироскопа на север, там просто позиционируется подвижная шкала, из за этого возникает не прогнозируемый уход курса из за вращения земли. На ГПК-48 совмещается ось гироскопа с направлением на север истинный и при вращении земли, за счет прецессии, гироскопа сохраняется курс истинный, если конечно прибор исправен.
Никакой разницы между принципом действия американских и отечественных ГПК нет. Уход курса из-за вращения Земли абсолютно прогнозируем и равен 15 х sin(геогр. широты) градусов в час.
Приборы с автоматической коррекцией курса требуют наличия датчика магнитного курса и называются гиромагнитными компасами (ГМК-1) или курсовыми системами.
Самый дешевый китайский электрический ГПК стоит больше тысячи долларов http://www.aircraftspruce.com/pages/in/dg_0browse/ssp-10-05077.php
Товарисч, вы это сами придумали, или где то прочитали?
приезжайте ко мне , я вам все продемонстрирую на столе.
Хотя с синусом широты это круто. ;D
Для превращения свободного гироскопа в гироскоп направления, необхо-
димо компенсировать его видимый уход относительно земных плоскостей.
Уход оси гироскопа в азимуте приводит к появлению накапливающейся
азимутальной ошибки. Для его устранения применяется так называемая азиму-
тальная коррекция.
Для устранения отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта при-
меняется ее нивелирование в горизонтальной плоскости с помощью маятнико-
вой или межрамочной горизонтальной коррекции.
Горизонтальная коррекция стремится установить главную ось гироскопа
или в плоскости горизонта, точнее, перпендикулярно к направлению отвеса (в
этом случае она называется маятниковой, поскольку чувствительными элемен-
тами коррекции являются маятники), или в положение, перпендикулярное к
плоскости наружной рамки, ось вращения которой предполагается вертикаль-
ной. В этом случае она называется горизонтальной межрамочной коррекцией
(или, иначе, коррекцией по рамке).
Азимутальная коррекция также может осуществляться двумя способами:
первый способ заключается в том, что относительно горизонтальной оси внут-
ренней рамки накладывается момент, вызывающий прецессию гироскопа отно-
сительно оси наружной рамки с угловой скоростью, равной скорости азиму-
тального ухода [ch969] sin[ch981] sin Ktg[ch981] R
V
З + , но направленной в противоположную
сторону. В результате сложения этих двух скоростей положение оси ротора ги-
роскопа в азимуте остается относительно земных осей постоянным. Такая кор-
рекция называется моментной.
В указателях ортодромии компенсируется только составляющая от вра-
щения Земли, в указателях курса – и составляющая от движения объекта.
Второй способ азимутальной коррекции состоит в том, что гироскоп,
имея горизонтальную коррекцию (по рамке или маятниковую), свободно дви-
жется в азимуте.
Для получения неизменного направления в азимуте скорость этого дви-
жения компенсируется обратным поворотом картушки (шкалы) вокруг оси на-
В ГПК-48 применена маятниковая коррекция, в ее примитивном виде.
В простых американских приборах Гироскоп устанавливается в горизонт в произвольное положение, поэтому не возможно определить направление и величину ухода, хотя он на исправном приборе не может быть более 15 грд/час в приполярных районах.
  В Як52 ,я такой ставил ,вещь ,даже после пилотажа курс не съезжал!
    30,7 КБ · Просмотры: 222
луновский 1202 с бланика самый дешевый, по десятке их тут много раньше продавали,и работать может с примитивным преобразователем.
Я шо-то недопонЯл. Топикстартёру разве нужен   горизонт , мне показалось шо  курс.
Вы бы, Сенъор, для начала в том месте, откуда скопипастили эту формулу удосужились бы прочесть, что означают буковки и значки "[ch969] sin[ch981]", и что именно корректирует азимутальная коррекция, вот тогда бы стало
;D и правда за курс терки..пора завязывать с праздниками.. ;D ..а еще восьмое!
    51,6 КБ · Просмотры: 202
Какой сейчас смысл платить за это приличные деньги, если  за сумму менее $1,5 тыс можно приобрести чудесный Garmin G5. И будет там и ГМК (HSI), и горизонт, и скорость с высотой и резервная батарейка (батарея и магнетометр - опция).
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/514383
    8,9 КБ · Просмотры: 242
    24,6 КБ · Просмотры: 308
Да, G5, хороший приборчик, и по нынешним ценам , не дорого. Работает безупречно, даже без магнитометра курс показывает, правда только в движении.
У меня однажды навигатор в отличную ясную погоду перестал ловить спутники на пару минут.Вот для таких случаев ГПК и нужен.
Мы про Фому, они про Ерёму  ;D
Поясню, G5 - это не GPS, это комплексный пилотажно-навигационный прибор и может рабртать совершенно автономно, и даже без питания (если с батареей).
да, это понятно ,но курс он же от спутников берет !
Я купил себе вот такой ,к стати относительно?  недорого 1000s!
Так  ,.курс он показывает только когда спутники поймает! А авиагоризонт, конечно, свой гироскоп! Я правда еще, не окончательно его изучил ,может ,что не так!
К стати ,вот скорость он мерит ,подключается, динамика, статика ,трубочки!
здесь на форуме ,наш товарищ,  "Bulat.
Старейший участник"
продает их 😉
    38,3 КБ · Просмотры: 204
А вот поправочка:МК в нем есть и неплохо работает с намертво отключенной антенной GPS,но в штатно собранном виде  кабель питания антенны здорово фонит для МК.Даже калибровка может не помочь.
