подскажите как подключить прибор
graysparrow
летать...
Приобрел по случаю электрический 14v координатор.
Кто знает как правильно подключить его?
И что означает "+" рядом с металической сеточкой?
....а летать еще интереснее...<br<br />/&
Байкал
Грэй, где ты такое чудо надыбал? На Горбушке? :) Это ЭУП по нашему видимо получается? С надписями вроде понятно, но зачем там плюсик, совершенно не ясно.  Думаю проще у наших американских братьев спросить: хоть у Миши 38МК, хоть у Леонида, думаю не откажут. Попробуй напрямую в личку. ;)
Вывод А - плюс 14в (думаю подойдет и 12), вывод B  - на землю.
Выводы C, D, E - судя по всему, для автопилота или какого-то сигнализатора.
Корпус разъема прозвонить тестером относительно земли. Возможно, на нем положительное напряжение (зачем-то же написали знак "+").
Если это так - при установке на панель придется как-то изолировать его.
Да, ставить лучше на сайлентблоки, иначе достаточно быстро разобьет ось гироскопа.
Сеточка - наверно просто отверстие для выравнивания давления внутри прибора.
