Подскажите какие радиостанции авиационного диапазона
horizon-drayf
Я люблю летать!
Подскажите какие радиостанции авиационного диапазона  ставят на дельтолеты .
Говорят что маленькие плохо ловят ?
Ставьте авиационную станцию FL 760, это единственная не очень дорогая и супернадёжная станция со встроенным интеркомом. Все попытки адаптировать "Носимые" девайсы за дёшево, ни к чему хорошему не приводят!
И что самое важное, это встроенная гарнитура в шлемы, тут тоже придётся постараться, что бы пилот и пассажир хорошо слышали друг друга, эфир и при передаче сигнала в эфир, не было никаких свистов, хрипов и рыка двигателя.
Мне часто приходится бывать в качестве РП на нашей площадке и когда вместо отчётливого доклада от КВС дельты я слышу: РРРР-ЖЖЖЖ-ГРТРПЫР, то поверьте, радости это не приносит от такого общения, а самое главное, что при интенсивных полётах, это очень опасно.
Icom ic-a14 + гарнитура Sirus HD-3000 , недорогой но качественный вариант ( радиостанция 9500-14000, гарнитура около 5500). Встроенного интеркома правда нет  и гарнитуру нужно самому в шлем встраивать но зато качество приема-передачи,  на высоком уровне, микрофон с активным шумоподавлением , подавление импульсных помех от двигателя,радиус действия при связи земля-воздух около 5 км. При желании можно поставить выносную антенну. Если бюджет ограничен то это самый лучший вариант, дешевле конечно есть но качество и надежность будут неприемлемыми.
V-10 с интеркомом. Инструкцию на русском можно скачать
http://www.airbridge.narod.ru/images/v10_rus.pdf
Господа, если возможно вместе с названием станции вставляйте ссылку на ее описание и цену. так проще буде ориентироваться.
Заранее спасибо.
Ого.. почти 27.000 рублей.
Эта цена в России у дилеров.
Покупайте на прямую в Америке, стоимость с доставкой чуть больше 700 $,  это примерно 22.000 руб.
Всё что ПАДЭШЕВЛЕ, только напрягает радиобмен!
Поддерживаю Водяного, Из портативок авиационных Ic-a14 пожалуй лучшая. Пользую много лет ее предшественицу Ic-a4 и удивляюсь надежности и функционалу этого прибора. На Ic-a4 В аккумуляторном блоке легко заменяются банки на обычные Ni-Cd или металгидридные размера АА.Можно их приобрести и через  http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=ic-a4&_sacat=See-All-Categories     http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ic-a14&_sacat=0&_odkw=ic-a4&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313   А можно и приторочить Р-867. Прекрасная , надежная и легко ремонтируемая станция. Ее можно нарыть там где раньше водились планера и Яки, обычно их не ремонтировали и они там валялись как кирпичи. Можно взять неисправную и починить. Мне попадались экземпляры валявшиеся по 30 лет, и были успешно восстановлены. Если приспичит интерком, можно мотоциклетный использовать.
Эх еще бы интерком рации с мобильником увязать грамотно..
Для этого существуют всевозможные гар-ры  cпециально заточенные под Шлемы :
http://www.aircraftspruce.com/menus/av/headsets_lynx.html
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц: RX: 108-136.975
TX: 118-136.975
Канальный шаг  25 кГц
Тип излучения AM - передача;
АМ, FM - прием
Напряжение питания 6 - 15 В
Потребляемый ток, мА 60
Передача 1.7 A (5 Вт FM), 800 мА (1.5 Вт несущей АМ)
Рабочая температура -10 - +60 град. С
Габариты, мм 60х120х32
Вес, г 390
Подобные стоят 200 -300 амер. денег. Функции все те же, что и по типу автомобильной, любая гарнитура, а ВЕС !!!
В общем всем заинтересованным сюда, тут продают много чего, путнего и беспутнего, дорогого и дешёвого, нового и б/у, в плоть до раритетов, как например Радиостанция со сбитого немецкого Юнкерса в 1944г. 🙂
http://www.radioscanner.ru
    15,6 КБ · Просмотры: 95
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=108&searchfreq1b=&searchfreq2a=136&fromCity=&modulation=&signaltype=&radioservice=&searchTxt=&action=list
Тут таблица сетки частот по России.
