Подскажите какого сечения взять трубу для лат-нервюр?
V
vahrushev-ab
Предложили мне трубы Д16Т 8 на 1,5. Что то сомневаюсь. Не маловато ли сечение?
сбрось мне адрес почты, поделюсь технологией изготовления нервюр из  квадратной трубки 15Х15х1 АД31Т
или смотри здесь
http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,13565.msg143510.html#msg143510
Если совсем туго с трубкой, восьмёрку на нижнюю обшивку поставить можно. А на верхнюю лучше десятку на один или 12х1,0. Что там по весу проиграется, можно прикинуть. Можно так же скомбинировать, треть верхней латы - 10-ка, а хвостовик 1/3 или чуть больше, восьмёрка на полтора. Это всё варианты - эконом класс 🙂 Когда всего много, но понемногу. А лучше под напрячься и купить  какие надо трубы  🙂 Но с круглой АД31 эта тема не прокатит. Придётся брать вместо трубы, трубень  ;D Помните, как лата удержит "профиль"  :🙂 так и полетите.
На итальянском Тукано нервюры исполнены из трубы 14х1
