ВК-9
Состав: Клей ВК-9 представляет собой двухкомпонентную эпоксидную композицию холодного отверждения, состоящую из эпоксидных и полиамидных смол, модифицированных кремнийорганическими соединениями и минеральными наполнителями (асбест, нитрид бора, двуокись титана и др.).
Применение: Клей ВК-9 предназначается для клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из стали, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, неметаллических материалов в конструкциях, работающих от минус 60С до плюс 125С длительно, при плюс 200С - 500ч и при плюс 250С - 5ч.
Разработан ВИАМ для авиапрома.
Соотношение компонентов 1:2 = 65 : 40,6
Срок годности: 12 месяцев
Инструкции по применению клея ВК-9:
1. Исходящий (рабочий) материал обезжирить нефрасом БР-2. Обычно обрабатывается неокрашенный черный металл.
2. Далее обезжирить ацетоном или другим растворителем.
3. Использовать соотношение компанентов клея ВК-9: "А" - 60 массовых частей, "Б" - 40 массовых частей. Для ускорения отверждения можно добавить 0,6 массовых частей отвердителя.
4. При необходимости использования наполнителя, его добавляют в компонент "А" мелкими порциями, непрерывно перемешивая.
5. Жизнеспособность в массе при 20 градусах после смешивания компонентов клея - 2 часа.
6. Нанести клей на рабочие поверхности с расходом 100-150 гр/кв.м.
7. Соединенные детали желательно поместить под контактное давление (тиски) на 24 часа.
8. Рабочая при температуре 80 градусов, прочность достигается по истечении 2-х часов.
9. Работать в перчатках, использовать одноразовую посуду.
