Подскажите по радиостанции Бриз
Андрей (пуля)
Здравствуйте у меня такая проблема . двс ротакс 503 стабилизатор напяжения стоит самодельный для питания станции бриз .запускаю двс на холостых оборотах (2800) все работает я слышу и меня все слышат.как только максимум или крейсер (4200_5500) ни я ни меня не слышат .Высоковольные провода в экранах колпочки свечей с сопротивлением антена четвертушка в двух метрах от двс. заранее благадарен
Определите источник помех. Если это треск, то от высоковольтки, если вой, то по питанию. С воем можно побороться фильтром питания, если высоковольтка проверьте стоит ли резистор в цепях свечей, можно поиграться с ними. Фильтр питания это 2 или 3 катушки на гантельках или чашках с зазором, на плюсовом проводе идущем к р/ст, с конденсаторами между их соединением и минусом. Конденсаторы любые на 25 и более вольт, 50 или более мкФ
