подскажите по УС-1
gaper
Я люблю самолеты!
Имею радиостанцию Icom-A200 ,две гарнитуры ГСШ-А-18,два устройства согласующих УС-1(на фото).В черном УС-1 имеется трансформатор, а в коричневом-нет.Слышимость с коричневым УС-1  -очень тихо. УС-1 ,все с трансформаторами производятся или нет?
    27,7 КБ · Просмотры: 280
Насколько мне известно, устройство согласующее УС-1 состоит из повышающего трансформатора, согласующего высокоомный выход авиационных радиостанций, выпускавшихся в СССР с низкоомными гарнитурами ГСШ-А-18. Чёрные карболитовые разъёмы с четырьмя штырьками (в простонародии - "жёлудь") применяются в кожаных шлемофонах. В шлемофонах используют два высокоомных наушника сопротивлением 1600 ом каждый. Суммарное сопротивление наушников шлемофона - 3200 ом. Гарнитуры ГСШ-А-18 имеют сопротивление наушников 130 ом. Примерно такое же (или более низкое) сопротивление имеют современные зарубежные гарнитуры. Портативные радиостанции рассчитаны на подключение наушников или динамика сопротивлением 8 ом. При этом усилитель радиостанции обеспечит выходную мощность сигнала порядка 1,5 ватта. Если к радиостанции подключить гарнитуру ГСШ-А-18 напрямую, то будет обеспечена высокая громкость сигнала, достаточная для распознавания речи в условиях кабины со средним уровнем шума. При исползовании наушников сопротивлением 8 ом уровень выходного сигнала может быть выше болевого порога. При использовании устройства согласующего УС-1 наверняка не произойдёт заметного увеличения громкости звука в наушниках ГСШ-А-18, т.к. первичная обмотка трансформатора УС-1 имеет сопротивление порядка 3600 ом, что намного больше 8 ом (выходного сопротивления усилителя радиостанции Icom).
  Если уровень звука подключенных напрямую к радиостанции наушников ГСШ-А-18 для Вас недостаточен, значит шум в кабине выше среднего. Купите шлемофон ШЛ или ШЗ и замените в нём наушники "Октава" сопротивлением 1600 ом на аналогичные наушники сопротивлением 50 ом. Для этого достаточно аккуратно оторвать наполовину замшевые амбушюры и открутить два винта, крепящие провода. Если ещё немножко поработать пальцами в затылочной области шлемофона, перепаяв последовательное соединение наушников на параллельное, получится шлемофон с сопротивлением 25 ом. Уровня звука будет достаточно даже в очень шумной кабине (или рядом с шумным двигателем).
Вот здесь ещё в дополнение: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256849673/60
Активным  элементом в устройстве УС-1 является согласующий трансформатор ТОТ-83, значение коэффициента трансформации которого можно посмотреть здесь.
Хотя в описании к ГСШ-А-18 сразу описано, что у ТОТ-83 коэффициент трансформации на частоте 1000Гц равен 6.
P.S. Сам вскоре намерен приступить к раскурочиванию УС-1: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1320155169, правда у меня он коричнегого цвета и неразборный. С удовольствием поменялся бы с Вами на чёрный.
коричневый УС-1 у меня пустой, без трансформатора,недавно купил,здесь на форуме второй чёрный УС-1,теперь комплект.Всё прекрасно работает!Аудиовыход на Icom-A200  500 Ом.
