парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Кто работает с эталом45 подскажите пропорции смешивания с смолой.На фирме где брал сказали 100/10 знакомый сказал 50/50 как правильно?
[highlight]Ни в коем случае нельзя отступать от пропорций, данных производителем![/highlight] В отличие от полиэфирок, где количество отвердителя (активатора) задает время полимеризации, эпоксидка расчитана на реакцию двух компонентов между собой для организации связей. Если одного компонента будет больше, чем другого, этот компонент будет в несвязанном состоянии (тот объем, который превышает пропорциональные требования), что приведет к потере (ухудшению) прочности всей готовой конструкции.100/50, но можно и меньше отвердителя класть, тогда дольше встает, при 30 процентах отвердителя около 6 часов до отлипа при +20, при 50 процентов и +25 может закипеть в стаканчике, лучше всего 40% отвердителя. у меня Этал-45М и смола Этал-370.
2 кг. это много. Этал 45 способен саморазогреться при значительно меньших объемах. Может температура в комнате не слишком большая. Летом может вскипеть. Будьте внимательны.больше 2 кг не замешиваю.. может поэтому?
По стране работают почтовые службы и Питерцы отгружают и малые количества. Буквально пару недель назад они в реакторе намесили тонну отвердителя нашего и у них на складе сейчас всё есть. Нужно только позвонить и заказать с доставкой. Они всё умеют делать Приедет Ваша эпоксидочка хоть в гараж, хоть домой.но другого нет в Москву вырваться проблема все не от хорошей жизни.
