подушки под двигатель
valkoder
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Помогите решить технический вопрос- в качестве подушек под двигатель Субару ЕА-71 планируется использовать стандартные салейнтблоки для задних амортизаторов ВАЗ 2109 с диаметром  по резине 41 мм а внутренний диаметр втулки амортизатора 38мм. Но это для машины и усилие запрессовки нужно сильное и работает этот узел на другие весовые нагрузки. Вот теперь вопрос- может быть сошлифовать салейнтблок до размера 39мм и этого будет достаточно?
я почему задал вопрос о возможности перешлифовки- с таким большим натягом сайлентблок вытягивается и по длине, а мне зто не надо и при таком натяге боюсь погнуть свои уже ввареные в раму кольца. Поэтому спрашиваю минимально допустимый натяг.
согласен, можно разными способами занизить-  и токарный есть и возможность на круглошлифовальном но  хотелось бы совет до какого минимального натяга занизить . Ни когда не приходилось ранее изобретать подобный узел. Жду помощи зала 😉
marcons - спасибо за техподдержку. Отчет о проделанной работе выложу после шлифовки и запрессовки плюс фото.
