Поликарбонатное крыло
дед Вячик
Чешу в затылке..
г.Астана
henryk, а где об этом можно почитать? Чтобы попробовать разобраться, почему в формуле присутствуют именно эти величины. Навскидку непонятно
Gravio
https://sites.google.com/site/gravio/
@henryk, а где об этом можно почитать? Чтобы попробовать разобраться, почему в формуле присутствуют именно эти величины. Навскидку непонятно
Это пожалуй "польский вариант" КИЭВа раз уж удельная тяга .... планера определена самим Хенриком...
Очередная фэнтэзи нашего друга..
henryk
Krakow
что это за коэффициенты,
=толи КАА толи "казак" или "летавший..." привёл на Форуме формулу
на "Коэффициент Летучести Винта"
а Анатолии занимался её критикой...
мне она кажется правильной,учитывает тягу,нагрузку на площадь
и удельную тягу.
дед Вячик
Чешу в затылке..
г.Астана
Ааааа, панятна. Эта формула из разряда тех, что мы сами себе придумываем ;) У меня другая - площадь крыла на мощность / масса. Ну можно для большей правдоподобности добавить Су/Сх и КПД винта
henryk
Krakow
-если хорошо покопать,можно найти первоисточник...
=для меня достаточно преданий.
а как Вы сравните две ВМУ=
у обоих тяга 80 кГс,но одна 26 лс и винт 149 см,а вторая 20 лс и диаметр винта 130 см ?
которая и на сколько лучше,эффективнее ???
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
А давайте попробуем вникнуть и понять из чего же выходит это фэнтози. В нём наверняка есть зерно.
Нас научили в зеркало глядеться, и мы внём видим истины черты, а всё ж взгляните в зазеркалье и вы уведите, с обратной стороны. Совсем другое то изображение, хоть будет уж оно искажено, но истины в нём будет ровно столько, на сколько видим в зеркале её. Сумей понять его виденье, со всех сторон взирая на него, тогда поймёшь всю истину создания не однобоко а полно.
henryk
Krakow
=золотые слова !
=в противоположность часто употребляемым "бред сивой кобылы..."
ЗЫ=канадцы построили большой квадрокоптер и велононщик поднялся на высоту трёх метров и повисел минуту...взлётный вес 100 кг,средняя мощность
ног ок. 1 лс....
какая получается Удельная Тяга ?
Lapshin
ног ок. 1 лс....
Ну и что, Генрик: на мускульной тяге даже Ламанш перелетели - это не штука.
Я, свое время, для дирижабля "Термоплан" делал электродвижительную установку вертикальной тяги: электродвигатель 30 КВт позволил снять с использованного рулевого винта от Ми-2, тягу в 380 кГ. Большего диаметра, винт, вращающийся медленнее, позволил бы снять и озвученную удельную тягу - только, что толку-то?
Gravio
Ну давайте.. чего уж..
Сравним АС-4 115 и
АС- 4 реактивный.
И какой из них ..."летучее"?
henryk
Krakow
=да! но у Госсамеров был отличный преобразователь/усилитель тяги в подьёмную силу=крыло большого удлиннения !
-тяги там было считанные киллограмы,а подьёмная около сотни...
пример с АТЛАСом я привел в защиту Формулы на "Коэффициент Летучести
Винта", в которой учитывается и Удельная Тяга и Удельная нагрузка на площадь (винта,ротора)
ЗЫ=может Кто помнит,откуда взята эта Формула ?
(кроме Анатолиия!)
Lapshin
Чего там защищать: при скорости конца лопасти в 100 м/с - 10 кГ/л.с. вам гарантировано. Но по скорости такая тяга деградирует очень быстро.
henryk
Krakow
=у нас на электромакете=1,3 м(лопасти от модели вертолёта) +0,7 м контрпропеллер,без всякого редуктора и 960 Вт потребляемой мощности получается 14 кГс тяги...=без реактивного и гироскопического моментов !
упомянутый выше Кл=35 .
henryk
Krakow
ЗЫ=а сколько будет "много ?
-мне на этом (серьёзном!) Форуме не стоило бы выступать (ТОЛЬКО любитель,
не профессионал),
но верью ,что будущие авиации в машущем полёте...
=экспериментально получена Удельная Тяга больше 100 кГс/лс
(у птичек ещё больше!)
Юрий Ер
Ижевск
не профессионал),
Мне кажется это несколько преувеличено. Обратите внимание фюзеляж у птички не настолько большой, тяжёлый, а прилично летающие крупные птицы, имеют огромные крылья. Мало того машущее крыло, на мой взгляд присуще лишь, природному созданию. Мне кажется это мнение бытует по причине убеждённости, что природа лучший мастер. И это неоспоримо, и тем не менее, машущее крыло не нужно при создании ЛА человеком. Это удел природы.
henryk
Krakow
Это удел природы.
"летать аки птицы"=не сильно реальная мечта...
а вот "аки летучие мыши"=ближе к правде.
Наука АЭРОДИНАМИКА более-менее завершена,
но это только первая ступень (как ПОСТОЯННЫЙ ток в электротехнике).
Следуюший шаг это Нестационарная Аэродинамика (вихри,кругом вихри...)
=простой пример=крыло КАСПЕРА.
=на углах мене критического летает "ПО БОЖЕСКИ",
а выше 30 градусов=задом наперёд (если смотреть по направлении обтекания) и при таком ВИХРЕВОМ обтекании генерит подьёмную силу в
НЕСКОЛЬКО раз больше,чем классика.
что это даёт?=можем летать со скоростями намного меньше "минимальных",
что оочень полезно на взлёте и посадке !
нпр.тряпичный КАСПЭРВИНГ летит в горизонте при 20 км/ч ! (Су=4,5).
=3:37 =несмотря на искажения заднего кармана=лётает !
