Приветствую Всех! Нужна помощь!
Я собираю демонстрационный стенд , на котором монтирую редуктор хвостового винта от МИ-1 с прикреплённой к нему втулкой хвостового винта и тремя оригинальными лопастями.
Все комплектующие я уже собрал.
Я решил разобрать втулку рулевого винта, чтобы её промыть, покрасить, смазать все её узлы и снова собрать.
Стаканы (ОШ) я успешно демонтировал , выбив пальцы с игольчатыми подшипниками, снял три шаровые тяги, но переднюю лучевую пластину не могу демонтировать, которая передаёт усилие на шарниры (ОШ).
Она свободно ходит на своём центральном штоке на 50-60 мм вперёд-назад, но упирается в какой-то внутренний стопор, а под ней стоит какая-то муфта с двумя утолщениями на её теле.
Я так понимаю, разобрав и сняв именно эту муфту я смогу снять и лучевую пластину?
Если кто-то может подсказать, как мне правильно разобрать этот узел, не повредив его, то буду ему очень признателен!
