Ponimax - третий брат из семейства Максов.
hasan
Татарстан
Да-а, "Вихрь" годиться только как "весовой макет" и не больше,прошлый век, не нужно наступать на грабли.
Да ладна, в хороших руках на них химичили раньше, он же не химичить на понике собираетс я, если грамотно собранный свой ресурс он отработает, который ещё нужно отлетать, а там и на 503й накопит
yurcha11
Володя, я на такое колесо тоже смотрел, но посчитал, что оно слабенькое т.к. оно пластмасовое, позтому взял с металлическими дисками.
yurcha11
По чертежам не понять размеры болта.Хочу заменить его на стальные заклепки диаметром 4мм. Может кто-то подскажет размер или нагрузку на этот болт?
yurcha11
Здравствуйте, форумчане. Начал работать над установкой двигателя. Т.к. он будет у меня на верхнем лонжероне фюзеляжа, нужно изменить немного конструкцию. Вот два варианта (деревяные рейки - это будущие трубы).
yurcha11
Разница между первым и вторым вариантом небольшая, но тем не менее. Может быть, кто-то выскажет свое мнение по этому вопросу
G
gonchar1977
Мне кажется, у mel-а все правильно сделано... Смотри ответы 54-58 в текущей теме. Прилагаю фотографии оттуда.
mel
cz
На фотках без крыльев это еще не конечный вариант. Было хлипко. я еще усиливал верхнюю трубу. на последней фотке  немного видно две желтые трубки. Они длинные
yurcha11
Володя mel, куда ты крепил задний концы этих трубок?
mel
cz
Крепил к узлу завеса заднего лонжерона
yurcha11
Уважаемые, форумчане, подскажите, пожалуйста, какое управление на разбеге/пробежке будет более эффективно: с задним управляемым колесом или с раздельным торможением на основном шасси и самоориентирующимся задним колесом? Может быть это зависит от конкретной конструкции самолета? Меня интересует это в отношении Понимакса
Lapshin
На скоростях Понимакса правильным будет применение хвостового колеса,управляемого через пружинки/резинки. Дифференциальное управление тормозами -по вкусу.
G
gonchar1977
Если сделать полки лонжеронов из ясеня - есть ли какие то минусы, кроме увеличения веса?
G
gonchar1977
Спасибо за совет. Ясень действительно есть отличный, правда, доски коротковаты - всего 3 м, придется клеить на ус.
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Вот ссылка, чертежи в электронном виде предоставляются бесплатно, для обучения и постройки одного самолета:
http://www.teammini-max.com/downloads-no-longer-used/
