Заусовка при помощи перевернутого фрезера
113,3 КБ Просмотры: 98
113,7 КБ Просмотры: 98
Как на хаймаксе. На чертежах есть пометки для размеров в метрике. Если вас это беспокоит, можете пересчитать угол установки пластин крепления подкоса. Или не пересчитывать (2-3 градуса) всё равно подкос на понике короче получится. "Дрова" у вас смолистые однако...На каком расстоянии крепить подкос?
У поника шаг нервюр 411 мм против 381 у хаймакса. Соответственно пропорционально уедет и точка крепления подкоса. Это составит примерно 130-140 мм. Сделайте полки лонжерона 20х20мм и спите спокойно.разница в 270мм - это, я думаю, не мало.
По чертежам положено 1,5 ммНосик нервюры с какой фанеры 3 ки ?
