Bralo делает заклепки с глухой жопкой
В чем? :-?Пластик ,несмотря на все , проигрывает металлу.
Я покупал вот тут http://www.bralo.ru/catalogueAlexcomp сказал(а):а где искать Браво?
Можно также и наш,родной авиационный У30 МЭС. Очень дружит с дюралем.Стоит что-то около 1 т.р./кг.Если серьезно то рекомендуют использовать герметик 3М, правда не знаю какой именно. Но он зараза дорогой, поэтому хочу применить герметик Новол гравит 630.
Я ОЧЕНЬ извиняюсь.... А какие поплавки не смогли из пластика сделать? Если всю эту тему видели, то на первой страничке как раз есть опровержение Вашего заявления..... Каждой задаче свой материал, если конечно есть желание получить оптимальный вариант....Я очень любил пластик , но мучения с ним за несколько лет отвернули от него . Дримлайнер из углерода это сильно хорошо , но в малой авиации такой надежности нет. И главный момент : из композита никто не смог сделать такие поплавки , а из дюраля они почти на выходе.
Те на 750 кг, а топикстартеру нужны на тонну.повыше есть такие поплавки
