Поршня для 582.
Сергей22
Продам оригинальные для 582 ротаха,  поршня 1го ремонта +кольца+пальцы+верхние игольчатые подшипники +стопорные кольца, ВСЕ НОВОЕ в упаковке , цена 25р.
Теперь понятно ;D ;D
Зачем нужно было пургу гнать в объявлении о продаже, вот здесь - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1443376543
Я бы, летающей братии,  порекомендовал те поршня (WISECO), изготовленные по технологии изотермической штамповки.
Цветные сплавы, обработанные по такой технологии (экструдированные, изотермически штампованные), имеют сигма временное на порядок выше чем отливки 😉
Пример, чтобы далеко не ходить, российский сплав второго поколения АК12Д:
Сигма временное, для отлитой чушки 193 Мпа.
Сигма временное, для экструдированной заготовки, может достигать - 420 ....460 Мпа.
Есть еще куча нюансов по механическим свойствам сплавов после такого вида обработки, естественно характеризующих только в положительную сторону.
Так что, если выбирать, то в данном случае лучше здесь - WISECO 😉 🙂
фото
    187,6 КБ · Просмотры: 70
    189,5 КБ · Просмотры: 64
    180 КБ · Просмотры: 65
Торг приветствуется , в разумных пределах , могу обменять на винт , нужен левый трех-лопатник  1640-1680мм.
