K
komunist004
Засеяна трава , но успеет ли взойти ?
158,5 КБ Просмотры: 162
170,2 КБ Просмотры: 165
Это "наколотые" с помаранчевой революции остались ;Dа можно узнать что за апельсины небрежно разбросаны перед полосой
Полосы безопасности шириной 40м справа и слева предусмотрены . Самолетом можно будет взлетать и садиться под углом ок.15 градусов поперек полосы ( трава - полоса - трава - рулежка - трава )с полосой будут проблемы при регистрации. не сделаны правильно боковые полосы безопасности и отсутствуют торцевые
понятно ато я поначалу подумал что самолеты тоже какаютЭто "наколотые" с помаранчевой революции остались ;Dа можно узнать что за апельсины небрежно разбросаны перед полосой
А если серьёзно, это ж гарбузи, ну тыква по русски.
С удовольствием !!! Но первые птицы уже прилетели 22.10.2011Если готово хотя бы триста метров - с удовольствием прилечу в гости. Также, можно совместить предстоящее закрытие сезона, предварительно планируемое в Наливайковке, с пробными полётами на твоей полосе - можно торжественно открыть полёты ещё в этом году!
08/05/2009Так вот они для своей полосы использовали гибкий бетон
Из такой плитки можно сделать искусственную полосу. У меня вторую парковку из неё заканчивают делать. Первую уже переукладывали по причине прокладки канализации. Был бы асфальт, было бы жесткое попадалово на деньги. Восстановили покрытие из снятой плитки и используем парковку дальше. Единственное, когда она подвела, это с груженым погрузчиком, вздумавшим после дождя покрутиться на площадке. Проломил плитку и утонул по брюхо. Нагрузка на точку у него во много раз превышает нагрузку от фуры, которые катались по этой парковке не один раз. В этой плитке есть только существенный минус. Стоит она практически столько, сколько 5 см слой асфальта. Если добавить бетон 100 мм (который дешевле асфальта), то асфальтобетонная полоса будет стоить сравнимые деньги с этой плиткой при условии строительства хоз. способом. Поэтому применение только там, где возможно нужно будет снимать (на арендованной земле или планируются работы с прокладкой подземных коммуникаций) или если по бумагам на землю это газон и убрать газон с плана не представляется возможным.Я этим летом видел плитку из пластика. Вроде бы она подходит и для полос. В Б.Грызлово ею вымощены дорожки.
Технология вроде обкатана у Газпрома (для полос не знаю, но рулежки делают). Точно знаю, что кее производству причастны ребята из Авиадеревни. Это недалеко от Б.Грызлово.
