Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
- Откуда
- Канада-Башкирия
Сегодня получил Емайл. Обсуждали на форуме, ошибки установки повторяются. Уже сломали так как минимум один триммер. Решил еще разок повторить здесь.
Добрый день! Мы приобрели у Вас триммер и установили его на крыло. Он нормально работает под тяжелой тележкой. Но при максемальном выдвижение штока кубик упираеться в крепление трапеции. Движок продолжает конечно работать. Дальше не хотелось его насиловать.
Вопрос такой. Насколько это плохо для триммера. И есть ли там какая нибудь защита по току. И можно ли самим отрегулировать и ограничить концевики?
Ответ:
Это ОЧЕНЬ плохо для триммера. Это САМЫЙ ВЕРНЫЙ СПОСОБ ЕГО СЛОМАТЬ. Никаких ограничений по току там нет. Есть концевики. Они и должны ограничивать ход. Кубик должен ходить по килевой на 3-4 мм больше в каждую сторону чем позволяет полный ход триммера.
Можно ли передвинуть концевики? Технически можно. Сможете ли ВЫ это сделать правильно - я не знаю. Сам не делал, не было нужды. На всех крыльях что ставил - обеспечивал нужный ход кубика. Хотите узнать как подвинуть концевики - поговорите с Володей Мысенко (Апогей на форуме), он делал.
А вообще лазить в работающий нормально механизм не советую. Может ведь и перестать работать. Лучше ставьте обеспечивая нужный свободный ход
Ответ:
