Предлагаю стекла приборные в Украине по 10уе/шт, (или по курсу), если не указано другое.
Стекла приборные прозрачные
Диаметр 174мм Толщина 3 мм 10шт
Диаметр 173,2мм Толщина 3мм 4шт
Диаметр 153мм Толщина 6 мм 2шт
Диаметр 140мм Толщина 3мм 2шт
Диаметр 113мм Толщина 2 мм 5 шт
Диаметр 113, 3мм Толщина 2мм 2шт
Диаметр 104мм Толщина 3 мм 15шт
Диаметр 97,5мм Толщина 3мм 2шт
Диаметр 94мм Толщина 3мм 15шт
Диаметр 85мм Толщина 2мм 1шт
Диаметр 77,5мм Толщина 3мм 176шт По4дол.
Диаметр 77мм Толщина 2мм 10шт
Диаметр 76,3мм Толщина 2,1мм 6шт
Диаметр 75, 5(7)мм Толщина 2мм 25шт
Диаметр 75 мм Толщина 2мм 27шт
Диаметр 74 мм Толщина 3мм 10шт
Диаметр 74 мм Толщина 2 мм 73шт По 5 дол.
Диаметр 72,5 мм Толщина 2,3мм 3шт
Диаметр 72,5мм Толщина 2мм 21шт
Диаметр 7,23мм Толщина 2,6мм 10шт
Диаметр 57,8мм Толщина 2мм 10шт
Диаметр 57,5 мм Толщина 2,1мм 8шт
Диаметр 56,5 мм Толщина 2мм 1шт
Диаметр 52,5мм Толщина 2мм 22шт
Диаметр 27,5мм Толщина 1,4мм 2шт
Стекла приборные клиновидные
Диаметр 76мм Толщина от 5,3 до 3мм, на толстом крае углубление, 3шт Договорная
Диаметр 76мм Толщина от 5 до 2мм, по центру черный круг диаметром 15мм, 2шт Договорная
Диаметр 75,6мм Толщина от 5,5 до 2мм, черный ободок, 2шт Договорная
Стекла приборные специальной формы
Длина (диаметр) 52,5мм, ширина 31,5мм, толщина 2мм, круг с двумя усеченными долями, шт10.
Стекла приборные специальные
Диаметр 87,5мм Толщина 4+4мм, тонированное оргстекло с располож. по оси симметрии и равноудаленными от центра 2-я квадратиками 5х5мм 5 шт
Диаметр 85мм Толщина 4мм, черный круг с просвечивающимися красными надписями «пожар», «200л», «давление в каб.», 7шт
Диаметр 80мм, второй 78мм, толщина 7,4мм, двуступенчатая черная алюминиевая оправа, 6шт.
Диаметр 77,5мм Толщина 3мм, черный круг по центру диам. 32мм, «Высота, км» 15шт
Диаметр 77,5мм Толщина 3 мм, черный круг по центру диам. 30мм, «число М», алюминиевая обойма, 1шт
Диаметр 76,2мм Толщина 4,9мм черная точка по центру, оргстекло, 1шт
Диаметр 76мм Толщина 6,2мм, стеклопакет в алюминиевой оправе, 4шт Договорная
Диаметр 76мм Толщина 2 мм, два черных круга 19мм равноудаленные от центра по центральносиммнтричной оси, 15шт
Диаметр 75,6мм Толщина 2мм, черный круг диам.16мм, 7шт
Диаметр 74,5мм Толщина 2мм, желтый круг диам. 10мм, 2шт
Диаметр 73мм Толщина 2 мм, желтый круг диам. 16мм, 13шт
Диаметр 38,3мм Толщина 2мм черный круг диам. «х10*С, ТНВ» 6шт
