Пресс гидравлический 2153М2 предназначен для монтажно-демонтажных работ при ремонте автомобилей и другой техники в а/транспортных и а/ремонтных предприятиях, СТО авто, а так же подвижных а/мастерских. Является универсальным оборудованием и производит операции по выпрессовке, запрессовке различных деталей, гибку, правку, вырубку.
Тех. данные:
Тип - переносной гидравлический с ручным приводом. Усиление на плунжере силового цилиндра - 10,4 тс.
Рабочий ход плунжера силового цилиндра - 120 мм.
Диаметр сил цилиндра - 70 мм.
Насос - ручной плунжерный.
Максималь усиление на рукоятке насоса - 12 кгс.
Габариты: длина-480мм, ширина-144мм, высота-700мм.
Высота стойки с установленным силовым цилиндром - 835мм.
Расстояние между корпусом и траверсой стойки - 450мм.
Ширина окна корпуса - 90мм.
Масса - 66кг.
Состояние новое, проверенное.
в комплекте есть все удлинители и наконечники, запасные части и паспорт с описанием , устройством, прицепом работы и устранением неисправностей.
Можно использовать как домкрат до 10 тонн, на станину крепится с помощью резьбы.
Цена 5000 грн.
Тех. данные:
Масса - 66кг.
Цена 5000 грн.
