alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
- Откуда
- Владивосток
Имеется прибор браунигер айкью у него есть возможность подключения вертушки для измерителя скорости, поскольку покупать ее за 200 евриков нет ни малейшего желания возникла мысль сделать ее самому, схема отсутствует.
Методом тыка было выяснено, что эта вертушка должна быть электро мотором постоянного тока.
В связи с тем, что остальные параметры не известны становится очевидным, что вертушку придется "подгонять" под показания прибора, либо путем шунтования мотора, либо подбором параметра вентилятора.
В результате этих раздумий родилась мысль использовать приборку от машины, всеравно чехарды с градуировкой УС не избежать, так тут еще и тахометр и топливо и масло и температура, ламп сигнальных куча. подсветка. Хорошая читаемость. Герметичность. Разьемы.
Хочу услышать минусы этой идеи.
И еще варианты генерации тока при изменении скорости, кроме мотора с вертушкой
