Про полёт к Эльбрусу
aes
RIP
Родился небольшой рассказик под названием "Эль" про полёт к Эльбрусу.
Правда говорят, что жути нагнал, но уж звиняйте, что получилось, то получилось.
Не судите строго, премии Дарвина всё же надеемся избежать...
Тут:
http://trikepilot.ru/Storyes/El.html
Александр, про давление бензина букаф много, а про красоту Эльбруса маловато.
Хорошо хоть фотки есть.
Про бензонасос - я конечно не знаю разрешается ли летать на этом самолёте когда топливо идёт самотёком, но не устранив непонятку в топливной системе, отправляться в такой сложный полёт это перебор, даже для больных небом.
И с кислородом тоже шутки плохи, я так понимаю если бы мотор позволил, то вы бы залезли на 5300м.
Без масок...
Оно конечно да, лучше чем от водки или простуд (c), но некрологов тут и так уже полно.
Ну, а в целом - путешествие безусловно замечательное.
Настоящих буйных мало, но они всё-таки есть! [smiley=thumbsup.gif]
Этих парней никакой бензонасос не остановит. Уж если решили лететь то долетят обязательно, хоть с бензонасосом, хоть без него. 😉 Надо было бы конечно сначала в Краснодар бы залететь, за насосом а потом уже на Эльбрус, но хорошая мысля пришла слишком поздно.
Вообще Эльбрус, говорят, место мистическое и слетать к нему без проблем похоже мало кому удается, и проблема с насосом, для такого полета, еще не самый худший вариант.
Надо все таки будет дельталетную экспедицию туда организовать. Уже второй  южный дельталетный залет с этой идеей был этим летом, но погода упорно нас туда не пускает. Всю неделю, что мы там с Темычем были, восточнее Краснодара лило как из ведра. Но мы люди упорные, дождемся и слетаем.
некоторые фотографии нещадно в тенях тянул в Lightroom-е?
Да именно так. Тянул и ругался - сьёмка свозь подсвеченный плекс... Фотки получаются на мой взгляд отстойными. И без этого вытягивания на них вообще смотреть без слёз было нельзя.  Возможно специальный светофильтр поможет, чтобы сквозь стекло снимать, но у меня его не было.
В общем не умею я пока снимать сквозь стекло 🙁
поляризационный фильтр при съёмке через плекс не то что не поможет - помешает 🙁
Весь кадр будет в прикольных синих, красных и зелёных разводах.
Форточка для объектива нужна в дверце 🙂
🙂 Алексей, на мой вкус иногда полезно поменьше говорить, а побольше смотреть и наслаждаться творением Создателя.
Именно поэтому для бОльшей части фотографий в горах никаких подписей я умышленно не делал.
А давление бензина - этож наше всё!  😉
Поляризационный фильтр сильно экспозицию крадёт в сторону увеличения выдержек. У меня, например фильтр "Hoya" увеличивает выдержку в 3 раза, т.е., например, если без фильтра выдержка - 1/60 с, то с фильтром будет - 1/20 с. Он хорош для неспешных съёмок - интерьеры, этюды, и т.п. Да и не поможет в данном случае поляризационник, он эффективно работает только с бликами, отражёнными от поверхностей. А в твоём случае... В принципе можно сделать. Мне, по работе, регулярно приходится возиться с подобными вещами. Но геморно!!! И одним Лайтрумом тут не обойдёшься, после него ещё и в других прогах придётся дорабатывать. 🙂
P.S.: Думаю не надо объяснять, что снимать всё это нужно в RAW.
ещё он частично "съедает" дымку. Проверял в 2010м, когда пожары были 🙂  Ну и по облакам видно - он и объёмнее получаются через полярик.
Надо в таких условиях попробовать съёмку на ИК-конверсию (фотоаппарат раскрытый под ИК- и УФ- диапазоны) :craZy
Да, конечно. Такие камеры в магазинах свободно лежат! ;D
Да, мужчины, Эльбрус тянет и манит к себе. Вы к нему слетали и ваши лица в кабине с боковой камеры говорят все сами за себя... завидую, молодцы... вы это сделали...
Ну а с бензонасосом, это... и с фоткой с нулями на приборах..., ну вы все и без нас знаете...)
CPL фильтр по определению съедает половину неполяризованного света, т.е. требует удвоения экспозиции. В данном случае был бы как раз очень кстати, т.к. света на такой высоте более чем достаточно. Только для камеры на подкосе надо было перед вылетом подобрать угол разворота плоскости поляризации.
У меня такой. Panasonic Lumix G1.  Цена вопроса - 12000руб.
По желанию hot mirrior может быть заменён на любой диапазон (у меня - на 720nm, а можно хоть кварцевое стёклышко). При кварцевом стекле на матрице сохраняется возможность съёмки в видимом спектре (если отсекающий фильтр поставить на оптику)
Но это уже оффтоп 🙂
aes иногда перечитываю на Вашем сайте заметки... каждый раз нахожу что то новое. Спасибо за то, что делитесь...
Удачи!
Мне не безразлично!
и... жаль будет, если окончательно пересядете на самолёт... Хотя, рано или поздно, из  детских штанишек, все мы вырастаем...
Очень хотел бы вписаться с Вами в какую нибудь авантюру путешествие, но вот опыта пока ноль... хотя... всё ещё спереди! С уважением!
...стареешь aes  :-/ на самолёт потянуло ?! Комфорту однако хочется  😉 ,логично .Хоть Эльбрус из делалёта видно здорово !
Того кто слева был , уже дальше  и выше тянет  😉 ,догоняй! 🙂
    126,2 КБ · Просмотры: 134
    155,9 КБ · Просмотры: 128
  Молодцы мужчины!  [smiley=thumbsup.gif]
А бензонасос... эт трусы придумали вместе с тормозами. 😀
а добраться до впускных сеток в бензобаках сложно?
ведь если вы их "продул ртом, пока из баков не стало доноситься буль-буль-буль", это значит, что мусор на них был, вы его сдули с сеток обратно в бак, и он обратно на них снова сядет, но чуть позже.
тем более если "Из сетчатого фильтра так же было вымыто значительное количество дряни".
