Проблема с бортсетью. "Гаврон"
25 RUS
Имеется самолет "Гаврон", штатная бортсеть запитана двумя аккумуляторами по 12 В, итого 24 Вольта. Генератор при работе двигателя выдает чуть более 27 Вольт.
Также установлен китайский преобразователь DC24V -> DC12V и интерком Flightcom 403 MC. Интерком подключен в штатную сеть (27 В).
При работе от аккумуляторов все здорово - интерком работает полностью, преобразователь также работоспособен и выдает 12 Вольт. После запуска двигателя и во время его работы преобразователь уходит в защиту (загорается красная лампа Protection), а интерком теряет функцию внутрикабинных переговоров. При этом передача и прием по радио через интерком - на "отлично". После глушения двигателя все оборудование начинает работать нормально.
Собственно, не понятно, в чем проблема, нужны советы и подсказки.
Первая версия была в повышенном напряжении, вторая в возможных помехах по бортсети.
Первая версия не подтвердилась - интерком по инструкции должен держать до 32 Вольт, а преобразователь DC-DC от лабораторного источника питания держит не менее 40 Вольт и в защиту не уходит.
При запущенном двигателе напряжение в сети 27,33 Вольта, замерено цифровым осциллографом Fluke-124.
Вторая версия также с помощью осциллографа не подтвердилась - на фото достаточно стабильная постоянка...
Интересно ещё и то, что интерком сохраняет функции радиосвязи, то есть питание внутри присутствует, релюшки переключаются, питание на микрофонах есть...
Со слов пилота, если при работающем двигателе выключить и снова включить АЗС интеркома, звук на 2-3 секунды появляется и потом плавно затихает...
Подскажите, что можно проверить и как? Генератор? Какие-нибудь преобразователи?...
    113,9 КБ · Просмотры: 85
Опа! У моих соседей по ангару, проблема один в один с Вашей. Самолет Скай болт, мотор Лайк 540й. Радио- ICOM-200, интерком ведет себя точно так же. Пока не разобрались. Буду следить за процессом и держать Вас в курсе. Рассчитываю на взаимность. 😉
А Вот, разобрались оказывается: На радиостанции включили функцию-INT кнопкой-DUAL? (но сомневаются, что именно ей). Все заработало. До этого симптомы были точно такие же. Не знаю, что у Вас за станция.Если что, на ICOM ест инструкции у меня.
Himik, спасибо за версию 🙂
У нас радиостанция "Бриз", соответственно минимум хитростей.
Меня смущает, что "затыкаются" одновременно несколько устройств, подключенных в сеть - интерком и преобразователь... И проблемы именно на заведенном двигателе. Следовательно, все подозрения именно на сеть, только вот как диагностировать?...
Двигатель, вроде, М14П...
отключите преобразователь и посмотрите, "затыкается" ли интерком
на холостом ходу ли под нагрузкой?
radiolubitel22, при экспериментах с интеркомом преобразователь уже был демонтирован. Его непонятное поведение было обнаружено до установки интрекома и он был снят для опытов в домашних условиях.
Преобразователь от лабораторного блока запитывался до 40 Вольт и на холостом ходу, и под небольшой нагрузкой (кулер компьютерный) - все нормально. На самолете при запуске двигателя преобразователь и с нагрузкой, и без - уходит в защиту. Подключение нагрузки из режима защиты не выводит, также если запуститься с включенной нагрузкой - до запуска работает, после запуска преобразователь в защиту, нагрузка выключается.
Для начала думаю нужно понять причину ухода преобразователя в защиту.  На заведенном двигателе поочереди  выключите  и включите азс аккумулятор и азс генератор. Тоесть сначала выключен генератор но включен аккумулятор, потом наоборот. Как себя поведет интерком и преобразователь?
@ Do-Do
попробуйте поставить автомобильный фильтр-подавитель помех для магнитол
Да, спасибо, тоже была такая мысль. Наверное и попробую.
В общем, подвижки есть. Интерком и преобразователь сегодня победил.
На интеркоме убрал перемычку, чтобы прием радио не глушил кабинные переговоры и связь заработала. Но есть шумы и потрескивания. Идею подсмотрел из соседней темы про 403 интерком.
Получается, при работе двигателя по бортсети идут какие-то наводки, которые интерком воспринимает как радиосигнал и глушит внутрикабинные.
Преобразователь победил, поставив по входу диод Д243. Теперь работает даже при заведенном двигателе и в защиту не уходит.
Из этого вывод - косяк где-то в электроцепях. Буду думать - либо на питание радиостанции и интеркома тоже диод, либо общий фильтр помех, как посоветовал radiolubitel22, либо ковыряться в самолетном железе и пытаться устранить сам источник помех...
Запитал сегодня радиостанцию и интерком через диод и на выходе диода конденсатор 50В 2200 мкФ параллельно в цепь. Помех стало поменьше, но все равно, периодические потрескивания есть.
Из электрооборудования установлен Р-27, ПТ-125Ц-ЗС, АЗП-1МА-ЗС. Еще на схеме обозначен ДМР-200Д, но вживую я его не увидел.
В описании Р-27 есть слова про конденсатор, призванный сглаживать помехи по бортсети. Во второй половине августа планирую углубиться в эти потроха.
P.S. искал в магазинах автомобильный фильтр помех для радио - нигде не нашел на 24В, везде только на 12В 🙁
    191 КБ · Просмотры: 107
...можно поискать старую магнитолу на 24 вольта на разборках и из нее вытащить. А лучше заедь на авторынок на Камской. У продавцов магнитол поинтересуйся...
Ничего страшного, надо посмотреть внутри, если есть электролитический конденсатор на 25в, то его надо поменять на такой же ёмкости, только на 35-50 вольт.
Емкость не обязательно такая же. Чем больше, тем лучше. И напряжение я бы брал не меньше 63V для надежности.
Наводки могут быть также из-за земляных петель.
Классическое решение данной проблемы - установка фильтров в цепь генератора и на магнето.
Фильтр в цепь генератора http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/lsStrobeNoiseEl.php?clickkey=35795
Фильтр магнето http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/lsMagFilter.php
    20 КБ · Просмотры: 106
По факту за $150(+$40 доставка) там тот же дроссель с конденсатором только сертифицированный FAA.
Почтеннный Vovatuner
Мы в свое время пытались собрать фильтры генераторов из подручных материалов. В рпезультате:
(1) Шумы по питанию не уменьшились, а слышно стало хуже (вероятно, что-то с полосой пропускания не то)
(2) Однажды дроссель сгорел нафиг в полете, в результате отказ питания от генератора.
Посчитали, что выгоднее купить готовые устройства, которые:
(a) Настроены под нужные частоты
(b) Более надежны под нагрузкой, для указанной выше модели максимальный тоr 16А. На наших LA-8 мы применяем более могучий вариант на 70 ампер.
Мы, в конце концов, самолетостроители, а не разработчики ЭРАНО. Нам типа ехать надо, а шашечки-по возможности 🙂
Ну так зачем же собирать из подручных материалов? Надо выбирать качественные комплектующие.
Понятно, что при цене Ла-8 в не представляю сколько десятков миллионов рублей можно не заморачиваться на самодельные дроссели. Но не все авиаторы настолько богаты.
Любой человек с руками и головой может производить качественные сертифицированные авиационные фильтры питания. Себестоимость производства будет при мелкой серии менее 1000 рублей. Но придется получить лицензию и оплатить сертификационные испытания. После внесения расходов на эти мероприятия в цену изделия, фильтр станет стоить 30 000 рублей. Но Вы кажется лучше меня это знаете.
P.S. Ток фильтра зависит исключительно от диаметра обмотки дросселя, а не от его стоимости.
