Продаем самолет внедорожник BUSH 505 SL
Самолет Bush-505 SL настоящий самолет - внедорожник, предназначен для взлета и посадки в труднодоступной местности, на маленьких площадках, в предгорьях, на берегах рек, на небольших лесных полянках. Самолет может брать на борт 3 человека (1 пилот + 2 пассажира). При этом у самолета просторная кабина для комфортного размещения пассажиров, и объемных грузов.
Самолет обладает потрясающими летными характеристиками для своего класса, которые достигаются благодаря ряду инженерно-конструкторских решений таких как:
- цельнометаллический планер балочно-стрингерной конструкции - залог безопасности и надежности.
- крыло с автоматическим предкрылком, срабатывающим на критических углах атаки и убираемом в горизонтальном полете.
- двухщелевые закрылки Фаулера.
- энергоемкая система шасси, с колесами низкого давления обеспечивающая взлет и посадку на неподготовленные площадки.
- силовая установка Lycoming мощностью 215 л.с.
- плавные обводы планера, небольшое поперечное сечение фюзеляжа, комплекс мер, направленных на снижение веса самолета.
Bush-505 SL первый полностью российский самолет этого класса, разработанный и строящийся в России. В сложившейся международной обстановке этот самолет может стать незаменимым на рынке СНГ благодаря локализованному производству на территории РФ. В данный момент, у Вас есть уникальная возможность заказать самолет по выгодной цене на старте продаж. Самолет идеально подходит для эксплуатации в труднодоступной местности с ограниченных площадок, что делает его конкурентом для вертолетов. При этом стоимость самолета Bush-505 SL значительно ниже вертолета, кроме того самолет ввиду относительной простоты конструкции надежнее, а значит и безопаснее чем вертолет. Эксплуатационные расходы у самолета, в том числе и стоимость летного часа в несколько раз ниже чем у вертолета, аналогичной грузоподъемности. Кроме того самолет Bush-505 SL оснащается спасательной парашютной системой BRS.
Самолет находится в стадии летных испытаний, сертификации и получения СЛГ. Летные испытания успешно подтверждают заложенные характеристики.
Наша компания рассматривает в том числе и инвестиции в производство серии самолетов в Вашем регионе.
Летно-технические характеристики:
- Максимальный взлетный вес: 950 кг.
- Полезная нагрузка: 500 кг.
- Крейсерская скорость: 210 км/ч.
- Дальность полета: 1400 км.
- Длина разбега: 85 м.
- Объем топливных баков: 220 л.
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Ну что ж господа, позвольте задать несколько вопросов:
1. Почему так странно назван российский самолет - Bush-505 SL ?
2. Где можно приобрести российский двигатель Lycoming мощностью 215 л.с., парашютную российскую систему BRS и российские колеса низкого давления ALASKAN?
Очень нужны
Удачи в производстве, а учитывая стоимость под ключ
и в продаже.
Кстати, что значит "под ключ"?
По окончании лётных испытаний
Сообщите крейсерскую скорость на 75% мощности двигателя,
За 210 км в час на таких колёсах слабо верится )
ВладимирЛу
Летатьнеперелетать!
Новосибирск
Построил и поднял в воздух единственный ,до сих пор, Бирхок патруль на таких же колесах, О 360 , аппарат отличный, но 160 почти предел.
