Продаю Двигатель Honda P 07 AT турбо, 75л.с., на родных мозгах, по 2 свечи на цилиндр; редуктор Чернова с редукцией 3; моторама из нержавейки. Наработка на дельталете 100часов. Цена 100т.руб.
тел. 8 928 108 44 32 и 8 918 514 20 68
Александр Щербинин.
Перехожу на Хонду L15. Винтомоторка немного тяжелее, чем Ротакс 582, обслуживания особого не требует, масло, фильтр поменял. Средний расход топлива 10л.
Стоит в гараже законченная су только атмосферная, та что 52 лошадки, составлял все на весы включая радиатор, масло и антифриз, вес получается готовой су примерно 79 кг
Радиатор стоит от Оки, 100мм от винта и параллельно его плоскости. радиатора вполне хватает даже у нас летом при 35 градусах. Тягу не измерял, нет динамометра, хотя она зависит от винта. Преимущество этой С.У. в цене и в дальнейшей цене на обслуживание по сравнению с Rotax. Двигатель брал с пробегом 35000км и100час налета.
К Силовой установке могу предложить с этого дельталета телегу без химбака, колес, рессоры, носового обтекателя, рамки сидения за 20000руб. А к силовой установке прилагается вся проводка с приборами двигателя( Тахометр, датчик температуры, кнопка стартера).
