Продается Вильга - 35М
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Член команды
Продается самолет Вильга -35М после капитального ремонта.
Мотор М-14п с редуктором от М-14б наработка СНЭ - 20 часов, ППР - 0 ч. выполнена контрольная переборка с заменой РТИ и переборкой всех агрегатов. Установлены адаптеры под мотоциклетные свечи.
Винт В-530-Д-11, 2,75 м после ремонта.
Установлена новая моторама с подкосами, выполнено услиление конструкции моторамы под мотор М-14, уменьшена нагрузка на нижние узлы фюзеляжа.
Установлены глушители, выхлопной коллектор из нержавейки, изготовлены новые теплообменники. Шланги топливной и масляной системы новые 2022 год.
Полностью перебрана тормозная система.
Установлены увеличенные колеса основного шасси 700×250, покрышки облегченные, установлена новая хвостовая вилка под увеличеное хвостовое колесо 300×135, самолет стал выше на 10 см и проходимость увеличилась в разы. Модернезировано управление хвостовым шасси, ограничен угол поворота хвостового дутика, с возможностью вращаться на 360 при отключенной связи с педалями, установлена электромеханически отключаемая связь педалей и хвостового колеса.
Выполнена переборка всей системы управления, подшипники обслужены, смазаны, люфты отсуствуют, большая часть крепежа заменена на новый.
Усилена противопожарная перегородка.
Выполнена ревизия электропроводки,
Заменено все остекление и уплотнительные резинки на новые.
Деревянные полики задней части салона изготовлены новые.
Изготовлен салон из качественной итальянской эко-кожи. В багажник и на пол заднего ряда изготовлены коврики ЭВА.
Радиостанция icom A210 и дополнительный интерком на 2 абонента на задний ряд сидений, все 4 человека в кабине могут общаться между собой. Антенна RAMI.
Ответчик Narco, с энкодером высоты.
АРМ Artex ME-406
Преобразователь на 12 вольт 20 ампер.
Установлены емкостные датчики уровня топлива.
Установлен счетчик моточасов.
Освещение салона переделано на светодиодное.
Установлена светодиодная фара на 100 Ватт,
Светодиодные АНО и Маяк.
Установлены новые привязные ремни.
Выполнены работы по ремонту верхней обшивки крыльев и усиление стрингерами.
Хвостовое оперение без люфтов, все узлы в отличном состоянии, все стыковочные болты новые.
Свежая покраска, уникальная ливрея.
Полный комплект чехлов от фирмы www.aviacover.ru.
Зарегистрирован, СЛГ нет.
Находится в г. Белгород
Тел для связи 8-962-307- ноль ноль -85 Владислав.
Цена 8,5 мл руб.
На фотографиях винт отсуствует, снят для покраски из серого в цвет самолета.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Член команды
Начата процедура получения слг, по завершении цена будет выше.
