Продаётся двухмкстная парателега с двигателем К 750
skyracer13
Курск
Продаётся двухместная парателега с двигателем К 750 цена 95т.р
skyracer13
Курск
стоит дублированое скутерное зажигание редуктор 1\2 винт 1.4м
Viterr
Очень интересен конструктив. Какой карбюратор использовали? Заводится за винт?
Если можно побольше фото.
Извините, покупать её не планирую. Просто сам имею такой двигатель уже обрезанный.
И есть желание сделать подобную телегу.
Ещё вопрос, если не трудно, до каких оборотов крутите мотор во время полёта?
Удачной продажи.
skyracer13
Курск
карбюратор микуни запускается за винт очень легко движок с этим винтом раскручивается в пределах 4500об.мин без винта пробовали крутнули на 7000об.мин сами неповерили попробовали ещё раз и подтвердились показания
Viterr
Спасибо за ответ. А с двигателем, кроме обрезки, зажигания и карба ещё что-то делали?
skyracer13
Курск
расчточен под поршневую на 82 приора сдесь на reea есть ветка по модернизации этого двигателя ставили этот мотор на лёгкий самолёт летал неплохо один момент обмерзал впуск зима была
Михаил НН
Ни с чем не сравнимое чувство полета
Россия
Мало информации. Материалы изготовления, какой винт, летные характеристики ( с одним и с пассажиром ). Вдвоем летали? Какой вес вдвоем был. и т.д. На каком крыле летали? По этому мотору скиньте ссылку про которую говорили, если не трудно. Фото не мешало бы с разных ракурсов. Спасибо.
Сергей22
Вес 80 кг,,,???????? а вы ее взвешивали ...или так по вашим прикидкам .....я думаю там один мотор по 80 кг ..а то и больше...
skyracer13
Курск
да взвешивал более подробно отсниму всё выложу счас не до паратрайка извините уж
Михаил НН
Россия
Судя по тяге, мощность этого мотора не больше 25 сил, если редуктор-винт конечно более менее подобран. Где то смотрел в характеристиках К750-мощность 22 силы....маловато, а так в целом мотор нравится, думаю есть потенциал увеличить тягу, этот мотор кушал 72 и 76 бензин, а в деревне уверен и 66 лили . Китайцы делают реплику ураловского мотора в 40 китайских сил.
