Продаю универсальный прибор
Продается универсальный прибор на цветном tft дисплее 2.8 дюймов.
Выводит следующие показания:
на первом экране
- высоты (по баро датчику);
- горизонтальной скорости (по GPS), цифры дублируются аналоговой шкалой;
- вертикальной скорости (по бародатчику), цифры дублируются аналоговой шкалой;
- реального времени (по GPS);
- количество обнаруженных спутников (ловит GPS и Глонас);
- дневного пробега;
на втором экране
- горизонтальной скорости (по GPS);
- количество обнаруженных спутников;
- направление на точку старта;
- расстояние до точки старта;
на третьем экране
- другой вариант спидометра;
- аналоговая шкала вертикальной скорости;
- высота (по бародатчику)
первый экран
второй экран
третий экран.
Переключение между экранами осуществляется коротким нажатием сенсорной кнопки в правом нижнем углу прибора.
Длительное нажатие (более 2 с) сбрасывает дневной пробег и устанавливает новую точку старта.
Временно стоит внешняя GPS антенна (для удобства программирования в помещении). На улице достаточно внутренней.
Питание от бортовой сети 12 v или внешнего аккумулятора (например повербанка). но если заказчик захочет, вставим и внутреннюю (любой каприз за Ваши деньги))).
Корпус прибора напечатал для наглядности и представления о размерах, а также для испытаний в воздухе на паромоторной телеге.
Цена 10 тыс. руб. + доставка.
В подарок интеграция прибора на технику заказчика. Вместе придумаем и я реализую.
Цветовую палитру отображения данных тоже можно сделать индивидуально. Данные, выводимые на экран, по желанию скомбинирую в любой комбинации.
Т. 905 660 девяносто 65 один, вайбер, вотсап.
Продается универсальный прибор на цветном tft дисплее 4 дюймов.
на первом экране
- количество обнаруженных спутников (ловит GPS);
- дневного пробега;
- общего пробега (данные не обнуляются);
- уровень топлива в баке;
на втором экране
- расстояние до точки старта ( в метрах);
- общий пробег (в километрах);
на третьем экране
- высота (по бародатчику);
- расстояние до точки старта(в метрах);
- дневной пробег (в метрах);
Сам Экран углублен в тело прибора на 7 см для уменьшения засветки ярким солнцем.
Переключение между экранами осуществляется коротким нажатием сенсорной кнопки справа сверху прибора.
Длительное нажатие (более 10 с) сбрасывает общий пробег.
Установлена внешняя GPS антенна.
