Продаю аэрофотосъемочный комплекс. Причина продажи - фирма, которой он был нужен распалась.
Комплекс новый, рассчитан на использование зеркальных и беззеркальных камер со сменными объективами.
Комплекс позволяет выполнять работы с вертолетов, самолетов, дельталетов и автожиров. Координаты пишутся по центру снимка на момент срабатывания затвора.
В комплектацию входит непосредственно поворотная платформа с установленной камерой для наблюдения за ракурсом съемки, магнитный комплекс для автоматической компенсации угла сноса, GPS/Глонас, бортовой компьютер, монитор и пульт управления, разъемы для подключения фотоаппарата, все провода и блок питания. Полностью готов к работе.
Комплекс заводского изготовления, производства Россия.
Как пользоваться расскажу и покажу, аэрофотосъемочный комплекс хранится в транспортировочном кейсе.
Находится в Подольске, Московская область.
Стоимость 750 тыс.руб., торг
Тел +7(926)2бЗ-З0-05
Характеристики:
Автоматический разворот АФА на угол сноса.
Видеонаблюдение за объектом съемки.
Диапазон стабилизации по углу сноса в пределах +/- 35°.
Точность автоматического разворота АФА для компенсации угла сноса летательного аппарата ±1°.
Погрешность выдерживания продольного перекрытия стереопар не более 1%.
Вывод синхроимпульса срабатывания затвора АФА на внешний GPS приемник.
Напряжение питания : 12 / 27 В.
Потребляемая мощность, не более 40 Вт.
Рабочий диапазон температур: -10°С [ch247] +45°С.
Вес 7,0 кг.
Металлический корпус.
Операционная система Lunix.
Диагональ экрана 7".
USB выход.
Встроенный навигационный GPS приемник.
Ввод координат границ объектов съемки в текстовом формате или формате программы «Googl Планета Земля».
Отображение на экране границ объектов съемки.
Ввод параметров АФА.
Ввод параметров продольного, поперечного перекрытия снимков и высоты рельефа.
Индикация текущих параметров залета.
Управление спуском затвора АФА по установленному продольному перекрытию.
Автоматический расчет и индикация угла сноса.
Автоматический расчет и индикация границ снимков в масштабе съемки.
Индикация и вывод в текстовом формате координат траектории движения воздушного судна и центров фотографирования.
Характеристики:
Вес 7,0 кг.
USB выход.
81 КБ Просмотры: 61
52,5 КБ Просмотры: 64
57,5 КБ Просмотры: 49
