Продам антенны Куликова для радиостанций
yvs
Я люблю дископланы и автожиры!
Продам антенны Куликова для радиостанций.
Слева направо:
2  по 1000 руб.
3  по 1250 руб.
2  по 1500 руб.
2  по 2000 руб.
Находятся в Барнауле.
Отправлю "Автотрейдингом" или как угодно за счёт покупателя.
Мне было бы понятнее если бы выложили длину этих антенн или на какую р/ станцию :(
P.S Нужно на Айком -200,возможно две....
yvs
2 по 635 мм;
3 по 825 мм;
2 по 1025 мм;
2 одна чёрного цвета - 1500 мм;
   другая  2020 мм.
yvs
УКВ частоты.
Самые малые длиной 635мм от Р-855 средняя частота 121,5 МГц. Хотя штыревая антенна считается как четвертьволновый штырь. То есть просто число 300 делите на рабочую частоту радиостанции, например 150 МГц, получаете 2м. Четверть волны соответственно 2м:4=0,5м. Это для монолитного стержня.
Для частоты Р-855 "Комар" 121,5 МГц число 300:121,5 МГц=0,617м. Это для монолитного стержня. Для данной конструкции антенны Куликова  с учётом коэффициента удлинения получается длина 635мм.
Данные антенны допускают работу в некотором диапазоне частот с отходом плюс-минус от резонансной частоты с максимальной отдачей.
Также в радиостанциях имеются  встроенные согласующие устройства, с помощью которых расширяется  частотный диапазон антенны.  Т.е. антенну длиной 635 мм можно использовать в диапазоне 118-136 МГц.
Например, на фото антенна длиной 1500 мм чёрного цвета.
Четвертьволновый штырь 1500 мм соответствует длине волны 1500 ммХ4=6000 мм, или 6м.
Число, опять таки 300 делим на 6м, получаем 50 МГц.
Данная антенна от радиостанции Р-105м, работающая в диапазоне частот 36-46  МГц.
Аналогичным образом можно просчитать и другие антенны.
Хотя с помощью различных согласующих устройств и удлинительных катушек можно значительно расширить рабочий диапазон любой антенны.
yvs
Справа на фото антенна  от "Ангары" в резерве.
yvs
Здравствуйте!
Р-809м работает в полосе частот 100-150МГц.
Если вы будете работать только в авиационном диапазоне 118-136 МГц, то для выходной мощности 0,5 Вт,  которую выдаёт Р-809м, вполне достаточно антенн, что на фото слева.
Их там 2 шт.
