Стиль:Повязка
Разъёмы: 6,3 мм
Применение:Авиация
Функция:Шумоподавление
Связь:Проводной
Размер модели:ANR
Основные характеристики:
ANR авиационная гарнитура (anr питание: 9 В батареи)
PNR Снижение шума рейтинги (NRR): 24дБ
ANR Снижение шума рейтинги (NRR): дБ
Общая NRR 44 дБ ( Всегда держать тихий и четкой коммуникации в!!!!!)
GA двойной золотой позолоченные штекеры
Автоматический Swith пассивного режим батареи
Индикатор уровня заряда батареи
Моно/стерео возможности
Супер мягкий двойной пены руководителя площадки
Шумоподавляющий электретный микрофон
Точность Гибкая бум подходит для размещение микрофона
Легко носить супер мягкий силиконовый гель ухо уплотнения
Оголовье размер регулировка
Прямой провод от гарнитуры литой вилкой, 150 см
Собран строго следуя FAA tso стандартов
Цвет: черный
Примечание: Наши ANR авиации гарнитура поставляется оснащен наш новый Авто/Автоматическое выключение фирменной схемы.
, ANR будет автоматическое выключение автоматически, когда устройство отключен от воздушного судна или Мастер Переключатель выключен.
Это Сохранить ваш заряд батареи, что позволяет больше использовать между зарядами.
Гарнитура будет автоматически включается, когда вставлен в разъем и радио включен
Почему выбрать ANR AH-2080??
Пожалуйста, внимательно проверьте таблицы следующим образом:
ANR AH-2080 Дэвид Кларк ENC
Снижение шума (nrr) для PNR ДБ 23dB
Снижение шума (nrr) ANR 18-24dB, средняя дб, одном уровне с BOSE 17-22db, средняя 18DB
Один 9 Вольт аккумулятор Время работы Как долго, как 48 часов 25 часов
Разъем для сотового телефона и соединительный кабель Да Нет
Хлопок ткань ухо крышка Да, в комплекте бесплатно Продать отдельно
Клип для батарейный блок Да Нет
Автоматический запорный выключение функции Да Да
Стерео совместимый Да Да
Комфорт ухо печать Да Да
Цена Очень конкурентоспособной, пожалуйста, свяжитесь с нами для деталей Более чем 700 USD
Технические характеристики
Наушники
Тип: Динамический (F30)
Частотный диапазон: 50 Гц 20 кГц
Чувствительность: 95 +/-5 дБ SPL (1 кГц, 1 МВт ввод в наушнике сторону) полном объеме на ухо симулятор
Активного затухание:
Динамические 42 Ом:
Ставка Вход: 30 МВт Макс. Вход: 100 МВт
Речи звук:
Динамические 300 Ом:
Микрофон и усилитель:
Тип элемента: шумоподавляющий электретный
Частотный диапазон: 100 Гц 5 кГц
Рабочее напряжение (поставляется с самолета): 8-32 вольт постоянного тока
Сопоставление импеданс: 150-1000 Ом
Чувствительность:-33 +/-4 дБ
(Ref: дБ SPL = 20.0uPa на 1 кГц 10 в 150 Ом переменного тока нагрузки)
Общие
Рабочая температура: от-20 до 70 °C
Веревки: прямой провод от гарнитуры литой вилкой, 150 см
Домофон Connections:
Разъем наушников: PJ-055 (. 25 "F6.3 телефонный штекер)
Микрофон разъем: PJ-068 (. 206 "F5.2 телефонный штекер)
Вес: 600 г
Снижение шума Технические характеристики:
Затухания частот группа г 20 Гц ~ 20 кГц
Основной затухания частот группа г 20 Гц ~ 600 Гц
Затухание возможности г 18 ~ 21dB
Потребляемая мощность г 30 МВт
Гарнитуры Размер диапазон высота: 10 14 см
Цвет: черный
Цена: 12000
эл.почта: flysla@mail.ru
Разъёмы: 6,3 мм
Применение:Авиация
Связь:Проводной
Размер модели:ANR
Цвет: черный
Наушники
Динамические 42 Ом:
Речи звук:
Общие
Вес: 600 г
Цвет: черный
Цена: 12000
46,7 КБ Просмотры: 43
