Продам банки
GARRI
Петербург
Продаются банки для АКБ Ni-Cd -500р шт
    31,8 КБ · Просмотры: 102
конструктор- можно создать любой вольтаж и конфигурацию по Вашему желанию
размер банки 35х80х180мм Перемычки медные(покрытие-никель) в качестве бонуса.
Сколлько вольт и ампер часов в банке? Они сухо заряжены или со щёлочью?
номинальное напряжение АКБ(20 банок)-24В ,номинальная емкость -23А/ч. Поставляется заводом изготовителем в разряженном состоянии с электролитом. В процессе эксплуатации требуют только доливки дисцилированной воды.
Какой максимальный разрядный ток?
Честно говоря поставили в тупик-надо смотреть документацию. По памяти- в 100 раз превышает номинальный. На аэробусе А320 стоят 2 батареи по 23А\ч .Допускают разряд до 0 вольт. При ТО это даже необходимое условие( по календарю-1раз в полгода или после 1000 часов налета)
