Продам бензогенератор ГАБ-1-П/30
zirka74
В Украине
цена 1500грн.
Не убиваемая станция, на складе пролежала порядка 15 лет, залили бензина с маслом, два раза дернули и работает как часы. Есть минус тяжелая , но не кит 😉аЙ
Присоединяюсь! У самого подобная в гараже,на случай,если свет отключат. Шумит,правда,сильно,но я глушак дополнительный приладил от скутера 150-ти кубового. И стало очень даже ничего! Да,если долго стояла - проверьте масло в редукторе центробежного регулятора. Если там сухо,текстолитовая шестерёнка быстро кончится. И еще,на своей,пришлось выпрямитель селеновый сменить на новую кремневую сборку - а то,при маленькой нагрузке,наряжения не додавала. Теперь,при нагрузке ватт 300, 220 вольт,при повышении до киловатта - около 240. В допуске,короче. И регулятор можно не крутить постоянно. Частота - около 55 герц получается. Тоже,приемлемо.
А так - классная штуеа - только смесь подливай!
