Продам дв. "Сузуки М-13А"
P
paralet
Продам дв-ль "Сузуки -М13А"  -86 - 101 л.с. инжектор,снят только что с голландской машины 2007г..Мозги,коса. приборка,замок в куче. Вес 96 кг с маслом.Облегчаем маховик с 6 до 1,5 кг.будет 92.
  1700долл.
Крым 050 262 8882
    4,2 КБ · Просмотры: 141
ещё
    108,4 КБ · Просмотры: 140
и вот
    129,2 КБ · Просмотры: 128
А почему 86 лошадей ? Вроде там больше должно быть. У самого такой (ставлю на аэрошют) недавно купил из Влад-ка говорят хороший двигун, только "вход"(коллектор) у моего из алюминия отлит.
Новое предложение -= 1500долл ,оч. денюжки нужны...
Продам дв-ль "Сузуки -М13А"-86 - 101 л.с.
Сначала подумал, что имелось в виду 86кВт = 101л.с. Промониторил разные источники. Чего-то не бъеться.
Данные по мотору везде разняться. В некоторых случаях указываеться 88л/с (правда выпуск 2003г.), а в большенстве источников 92л/с (2004-2006г./в.). Конкретно на 2007г./в. ни чего не нашел.
Интересно, откуда у Вас информация? Может в 2007г. изменили что-то в "мозгах" и сняли с этого-же мотора уже 101л.с.?
А может замер мощности произведен на разных оборотах? :craZy
Конечно,за 101 силу не скажу,но вот данные справочника -достоверные
  2004-2010 Сузуки Свифт 1,3 (1328см) М13А 68Квт-92л.с  Ваш мотор
  2006-2001 Сузуки Свифт 1,6 (1586см)  М16А 92Квт.-125л.с.
  1989-1996 Сузуки Свифт 1,6 G16B(1590см) -68Квт-92л.с.
  1988-1998 г. (1590см) G16A 58Квт.- 79 л.с.
2001-2006г. VTEC Хонда Цивик 1,4 16 клапанов (1396см) D14Z5 66RКвт.-89 л.с.
2001-2006г. VTEC Хонда Цивик 1,6 16 клапанов (1590см) D16W7-81Квт-110л.с.
Если я не ошибаюсь то это не М 13 А    а М 16 А  1600кубов   107 лошадей . Мы такой поставили на дельтик. И очень класно летает.
Ну знат исчо лучше...мощнее..а маховик вааще облегчили до 800гр.
вот,сказано ж было ...Крым !
    122,2 КБ · Просмотры: 120
Смотрите не доиграйтесь с облегчением маховика, а то получите такой результат:
    93,3 КБ · Просмотры: 131
Тупица- токарь просто подрезал острый угол при обточке,вместо тог ,чтобы сделать плавный переход.А у нас ваще ступица вырезана из листа толщ. 3 мм и приварена местами.
Может не по теме, но плиз пожскажите; у меня на дельте стоит двиг сказали Хонда Цивик 1,3, Есть такие? И где найти по движку данные и модификацию буквами.
Еще раз извините.
