Продается парамоторный двигатель от австрийской компании EOS ENGINE модель EOS 150 ICI EASY STARTER.
Краткие технические характеристики двигателя...
Тип двигателя – двухтактный одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением.
Диаметр поршня – 61 мм.
Ход поршня – 52,5 мм.
Объём двигателя – 154 см3.
Степень сжатия – 1:10.30.
Максимальная мощность – 25,7 л.с./18,9 кВт (при 9000 об./мин.).
Карбюратор – Walbrо (WB37).
Стартер – двигатель с ручным стартером (EASY STARTER).
Сцепление – центробежная муфта.
Редуктор – поликлиновый ремень.
Редукция – 1:3,5.
Статическая тяга – 66 кгс./70 кгс. (воздушный винт диаметром 125 см/130 см).
Расход топлива – 3,3-4 л./час.
Топливо – неэтилированный бензин марки АИ 98 + 2% синтетического масла для двухтактных двигателей.
Масса двигателя – 12 кг.
Состояние двигателя – новый (выставочный образец)!
Стоимость двигателя составляет 149 000 рублей.
Больше информации о данной модели двигателя на нашем сайте www.skyrunner.ru в разделе EOS 150 ICI Easy starter - SkyRunner - производство и продажа парамоторов, парапланов, аксессуар парапланеризм , и на сайте компании производителя www.eos-engine.com в разделе EOS Engine .
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Редукция – 1:3,5.
