Продам двигатель VW CU
pekk
Двигатель CU VW-transporter. Поршни, цилиндры, кольца, пальцы, вкладыши новые, Старые (снятые) в комплекте в хорошем состоянии. После переборки ЦПГ мотор не запускался.Некоторые стальные детальки: кожухи толкателей, крышки головок и т.д. не установлены, т.к. предполагалось красиво покрасить, но не сложилось. Прилагаются россыпью.  Номер на блоке перебит, поэтому, если ЭТО  не подходит под категорию "двигатели", готов переместиться в "незавершенные проекты" или куда либо еще.Цена 35 тыр. В Москве.
    54,9 КБ · Просмотры: 144
Фото.
    48,9 КБ · Просмотры: 117
    59,2 КБ · Просмотры: 116
    51,1 КБ · Просмотры: 135
Старая поршневая.
    54,2 КБ · Просмотры: 126
    49,2 КБ · Просмотры: 121
Здравствуйте, скинте номер в личку пожалуйста
Вечер добрый! Скажите каков пробег у двигателя? Можно поподробнее диаметр и фактически ход поршня, что к нему ещё прилагается ремкомплект, навесное оборудование? И можно более детально фото блока, распредвала, головки, коленвала ну и что из навесного есть.  Какие возможности по доставке в Самару?
zar  это  при  работе  на  авто  ,  с  винтом  при  максимальных  доработках  50 л.с  и  оборотах  3200.
Добрый вечер! Я так понимаю внутренности все родные VW CU, а по навесному оборудованию, что?
Если поставить редуктор так и будет 70л.с. ри 4100об\мин. [/quote]
Но не  надолго............. ;D
Vladar, я не знаю пробег двигателя, из навесного есть генератор, но он здоровый. Завтра буду на поле, посмотрю диаметр поршня на коробке из под новых поршней. Сделаю подробное фото любого места двигателя, но вот колено и распредвал сфотографировать не смогу.
Можно сделать фото клапанового механизма, маховика, впускного коллектора и если что ещё есть по навесному (напр. генератор, стартер, топливный насос).
Вот пока головки.
    49,8 КБ · Просмотры: 126
    74,4 КБ · Просмотры: 125
    77,6 КБ · Просмотры: 115
    62 КБ · Просмотры: 112
