продам двигатели WEBER MPE 850 NA
Фото бы не мешало. И как редуктор установить. Может уже и редукторы к нему выпускаются?
Наша комрания разработала и запустила в эксплуатацию зубчатый ремённый редуктор с повышенным ресурсом.      . Возможно изготовление переходной плиты по вашему тех. заданию, на вашу технику. Есть фото и видео в эксплуатации.
165 тас. рубл.   179 тыс. рубл в полной компл.  позже дам ссылку  с необходимой инф.
редуктор зубчатый ремённый сповышенным ресурсом на переходной плите. она же и рама для консольного крепления двигателя и установкиа на вашу технику. Возможно изготовление плиты по вашему тех. заданию. будет отдельно с разными характеристиками смотря для чего  цена  примерно от. 35 тыс.
Редуктор на плите раме
    195,8 КБ · Просмотры: 121
Добрянка находится в Пермском крае.
http://vk.com/id186829211
краткие техн. характеристики. WEBER MPE 850 NA
3.7      Техническое описание
Тип      4-тактный бензиновый двигатель, параллельный двухцилиндровый
     cпаренный с уравновешивающим валом и верхним распредвалом
     (SOHC)
Рабочий объем      846 см[ch179]
Количество цилиндров      2
Диаметр x такт      89 x 68 мм [3.5 x 2.7 д]
Степень сжатия      11,5 : 1
Мощность двигателя      55 кВт [75 PS] при 7500 мин-1   [об в мин] ECE-R 85
Максимальная скорость двигателя      7600 мин-1   [об/мин]
Скорость холостого хода      1250 мин-1   [об/мин]
Топливная система      Последовательный многоточечный впрыск во впускной коллектор.
Система смазки      Сухой поддон картера.
Система охлаждения      Замкнутый контур охладителя.
Система управления двигателем      Synerject Easy-U.
Корпус дроссельных заслонок      Электронное управление, диаметр = 44 мм [1.73 д].
Система зажигания      Электронное зажигание.
Стартер      Электростартер и ручной стартер.
Генератор      внутренний 450 Вт номинальное, 32 A.
Вес      55 кг[121 фунтов] без моторного масла и охлаждающей жидкости.
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации этих двигателей?
Насколько я понял, цена двигателя 179 тыс, и редуктора с креплением на трубчатую мотораму (дельталет) - 35 тыс.  Глушителем комплектуете?
