продам EFIS DYNON FlightDEK D-180
Andrey boomer
Сочи
Добрый день. Продаю DYNON FlightDEK D-180 с дополнительными панелями AP-74 и HS-34
Для удобства, наглядности и проверки работоспособности собрал все в один стенд и подключил.
D-180 основной пилотажный дисплей 7 дюймов. SUPERBRIGHT супер яркий дисплей, ставился на самые поздние панели.
Показывает пилотажные параметры EFIS: Высота, скорость, вертикальная скорость, скольжение, крен, тангаж, магнитный курс, перегрузки по трем осям, таймер, время и тд
Параметры контроля двигателя EIS: любые 4 и 6 цилиндровые двигатели. Есть предустановленные конфигурации, можно сконфигурировать свой двигатель, топливо в баках и тд
Панель автопилота AP74 обеспечивает управление автопилотом. Для полного комплекта необходимо докупить 2 сервомашинки. Подскажу у кого есть не дорого
Панель HS-34 служит для соединения с источниками навигации. GPS, VOR, LOC. Коммутируется с любыми навигаторами GARMIN X96 серии. Имеет функции выбора курса, барометрического давления и тд.
Есть энкодер высоты для подключения к транспондеру.
В прибор устанавливается оригинальный резервный аккумулятор. В случае отказа бортовой сети поддерживает работу прибора в течении нескольких часов. (надо докупать)
Состояние практически новое, мало б/у. Стоял на одном проекте, но так и не летал. На дисплее до сих пор стоит родная защитная пленка.
По сути в приборе есть все чтоб получить полностью функциональную панель приборов с автопилотом для большинства самолетов. Необходимо только докупить источник навигации. GPS приёмник например..
Цена 150 тр
Звоните, пишите 8-918-612-22-69 Андрей
