Продам электропривод на колёса
georgy31
Для уменьшения разбега перед взлётом, и для рулёжки без двигателя. Передвигал аппарат взлётным весом 500 кг. Продаю два двигателя со шкивами, ремни и два блока управления с ШИМ регуляторами. Напряжение питания 27 вольт. При переполюсовке питания двигатели служат тормозами. Если переполюсовывать по одному, то можно разворачивать аппарат на месте, похлеще "полицейского разворота" будет Цена 20 тыр.
    48,2 КБ · Просмотры: 85
    36,9 КБ · Просмотры: 84
    55,2 КБ · Просмотры: 96
А можно сделать фото всего механизма и подробнее показать, что будет входить в комплект поставки. Как-то всё мутновато.
.... Продаю два двигателя со шкивами, ремни и два блока управления с ШИМ регуляторами.....
т.е. всё остальное нужно городить заново? Тогда это дороговато.
Очень полезная весч!Особенно для ускорения на разбеге, а для руления по бесконечным РД , так и вовсе незаменимая , но мне конструктивно не подходит . Мне бы привод на колёса типа как на Ан - 24, 26 . Как они по земле то рулят ? как организован привод через аморт. стойки?А на разворотах ещё и  без дифференциала не обойтись , да и реверс нужен для заднего хода . Что можете предложить? Можно без свёрл , свёрла у меня свои есть .
Аны(24 и 26) сами рулят за счет тяги ВВ, никакиx дополнительн  приводов на основн колесаx НЕТ . Только гидравл тормоз и датчик юза типа УА27 стоят.
Ну вот , обломали весь кайф !!! А вообще они ещё и без ВВ могут рулить , за счёт тяги ВСУ 😉 НО я то хотел услышать версию про привод на колёса :-?
Один пехотный офицер был очень озадачен 🙁 как рулит такой здоровый АН-12   :-[ Скока не глазел найти карданьчик не смог!!!! ;D ;D Долго тогда ржали! ;D
Дык колхоз дело добровольное. Два стартера от Хонды это 200 баксов, плюс два ремня и 4 шкива. А так же 2 преобразователя по 200 ампер. Сделайте сами, дешевле будет. 😉
А,можно весла на колеса прицепить,как на пароходе? Тогда двигатель с винтом можно выбросить. Экономия веса и денег.Интесно,права категории "В" пойдут?
Полный комплект агрегатов для передвижения лёгкого ЛА по земле, и уменьшения разбега. И всего то за 18 тыр. Дешевле себестоимости комплектующих раза в два. Аукцион невиданной щедрости!!! 😉
А вообще они ещё и без ВВ могут рулить , за счёт тяги ВСУ Подмигивание
Ну это только 26 и РВ 🙂
Что-то мне подсказывает, сто если вес "этого" выкинуть, то разбег сократится значительно больше. 200 ампер ведь нужно еще откуда-то взять, а это приличный аккумулятор.
...аукцион невиданной глупости...
Спор про взлет с транспортерной ленты выходит на новый уровень  ;D
