Его характеристики:
SPECIFICATIONS
Container: plastic injection in fire self- extinguishing ABS; front panel: lexan easily replaceable.
Functions: Anemometer (air-speed indicator)
Altimeter (Barometric-pressure)
Variometer (Barometric-mathematical)
Weight: 0,25 Kg.
Display: back-lighted LCD 16 x 2 cm.
Power supply: 12 VDC (min. 11 – max 15)
Absorption: 0,15 A max
Operating temperature range: - 10 / + 35 C°
Storage temperature range: - 20 / + 60 C°
Vibration Limits: Width 0,5 mm.
Acceleration max 9 g.
Frequency 10 / 500 Hz
Resolution: Altimeter: 1 metre
Anemometer: 1 Km/h
Digital Variometer: 0,1 M/s
Analog Variometer: 1 M/s
Range: Altimeter: 0-9999 metres
Anemometer: 20 – 255 Km/h
Digital Variometer: 0 +/- 9.9 M/s
Analog Variometer: 0 +/- 7 M/s
Accuracy: +/- 3%
Перевод:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: пластик инъекции в огонь самозатухающего ABS; Передняя панель : Lexan легко заменяемые .
Функции: Анемометр (индикатор воздушной скорости )
Высотомер ( Атмосферное давления)
Вариометр ( Атмосферное - математический)
Вес : 0,25 кг .
Дисплей: с задней подсветкой ЖК 16 х 2 см .
Питание: 12 В постоянного тока (мин 11 - максимум 15 ).
Поглощение: 0,15 А макс
Диапазон рабочих температур : - 10 / + 35 ° С
Температура хранения : - 20 / + 60 С °
Пределы вибрации : Ширина 0,5 мм .
Ускорение макс 9 г .
Частота 10/500 Гц
Разрешение: альтиметр : 1 метр
Анемометр : 1 км / ч
Цифровой Вариометр : 0,1 м / с
Аналоговый Вариометр : 1 м / с
Диапазон: альтиметр : 0-9999 метров
Анемометр : 20 - 255 км / ч
Цифровой Вариометр : 0 +/- 9,9 М / с
Аналоговый Вариометр : 0 +/- 7 м / сек
Точность: +/- 3 %
Рабочий прибор, в эксплуатации 20 часов, снят после покупки самолета и заменен на стрелочные приборы по желанию владельца. (привык к стрелкам)
Продам за 30т. рублей. отправлю за свой счет из Оренбурга.
+79228862714 Геннадий.
Рассмотрю варианты обмена на авиационную рацию.
Имеется видео с его работой.
За подробностями в личку.
SPECIFICATIONS
Weight: 0,25 Kg.
Anemometer: 1 Km/h
Accuracy: +/- 3%
Перевод:
Вес : 0,25 кг .
Частота 10/500 Гц
Точность: +/- 3 %
169,7 КБ Просмотры: 56
