Михаил GNS420-430
Garmin GNS-430
Тип дисплея 8-цветный ЖК дисплей
Рабочее разрешение монитора 240х128
Размеры 15.9 х 6.7 х 27.9 см
Масса с монтажным комплектом: 3 кг
База данных Jeppesen есть
Встроенные карты встроенная всемирная карта
Количество точек до 1000 точек
Количество маршрутов 20
Наличие интерфейсов авиационный RS-232, ARINC 429, CDI/HSI, RMI, Superflag Out, Gillham/Graycode, Icarus, Shadin/Rosetta, Fuel Sensor, Fuel/Air Data
УКВ радиостанция есть
Курсоглиссадный приемник есть
Точность место определения до 15 метров
Мощность УКВ передатчика GNS 430 – 10 Вт, GNS 430A – 16 Вт
Автоматический выбор частоты есть
Количество каналов 3040 каналов с шагом 8.33 кГц или 760 каналов связи с шагом 25 кГц
Напряжение GNS 430 – 14/28 В, GNS 430A - 28 В
Быстрый поиск ближайших аэропортов есть
Cертифицирован TSO C129a класс A1 (GPS), TSO C40c (VOR), TSO C36e (LOC), TSO C34e (GS), TSO C37d и TSO C38d (VHF COM)
Абсолютно новый в комплекте руководства диски крепеж, ни где не использовался пролежал несколько лет в коробке. ЦЕНА:400000 торг
Также продается GARMIN GNC-420
Состояние нового практически не использовали.
Спецификация
IFR GPS with color moving map & 10-watt Comm
Jeppesen database (front-loading data card) contains all airports, VORs, NDBs, intersections, FSS, Approach, SIDs/STARs, and SUA information
Offers enhanced situational awareness with relation to cities, highways, railroads, rivers, lakes and coastlines
Use of color separates land data, terminal areas, route, and approach information for easy pilot scanning
TSO C129a certified for non-precision approach
Frequency nomination feature loads Comm frequency into standby ith touch of button
Self-contained unit with annunciation included in one box eliminating need for separate annunciation unit
XM WX satellite weather service via GDL 69 available in 2005
Характеристики
Jeppesen Database
Coverage: Americas, International, or Worldwide
Airports: Identifier, city/state, country, facility name, lat/lon, elevation, fuel service, control, approach information
VORs: Identifier, city/state, country, facility name, lat/lon, frequency, co-located DME/TACAN, magnetic variation, weather broadcast indication
NDBs: Identifier, city/state, country, facility name, lat/lon, frequency, weather broadcast indication
Intersections: Identifier, country, lat/lon, nearest VOR
Frequencies: Approach, arrival, control area, departure, Class B, Class C, TMA, TRSA (with sector, altitude, and text usage info), ASOS, ATIS, AWOS, center clearance delivery, tower, ground, unicom, pre-taxi, localizer, and ILS
Runways: Designation, length, width, surface, lighting, pilot-controlled lighting frequency
FSS: Identifier, reference VOR, frequency, usage
ARTCC: Identifier, frequency, usage
MSA: Minimum safe altitude along and in proximity to active flight plan
Approaches: Non-precision and precision approaches throughout the database coverage
SIDs/STARs: Contains all pilot/nav SIDs/STARs
Airspaces: Class B & C with sectors; International CTA & TMA with sectors; all SUAs, including MOAs; prohibited and restricted areas with controlling agency and airport
Safety Features
Emergency Search: 9 nearest airports, VORs, NDBs, intersections, or user waypoints; 2 nearest FSS and ARTCC frequencies
Alarms: Arrival; timers; airspace alarms at 10 minutes, 2nm, and inside SUA
User Customization
Waypoints: 1,000 User Defined
Flight Plans: 20 reversible routes of up to 31 waypoints each
VHF COM Performance
Frequency Display: Upper-left corner of active matrix LCD, 2-lines with active frequency above standby
Channels: 760 (25 kHz spacing); configuration for 3040 channels (8.33 kHz spacing) also provided
Frequency Range: 118.000 MHz to 136.975 MHz
Transmit Power: 10 watts (minimum)
Modulation: 70% (minimum)
Receive Sensitivity: 2.0 microvolts (hard) for 6 dB S/N with 1 kHz 30% mod.
Squelch Sensitivity: 2.0 microvolts (hard) typical
Audio Output: 100 mW (minimum) into a 500 ohm load; External speaker amplifier required
Certifications
GPS: TSO C129a A1
VHF COM: TSO C37d, Class 4 and 6 (transmit) and TSO C38d, Class C and E (receive)
GPS Performance
Receiver: twelve parallel channel receiver simultaneously tracks and uses up to 12 satellites
Acquisition Time: 12 seconds (warm), 45 seconds (cold)
Update Rate: Once per second, continuous
Accuracy:
Position: 15 meters (49 feet) RMS*, 1-5 meters with differential corrections
Velocity: 0.1 knot RMS steady state
Dynamics:
Velocity: 999 knots
Acceleration: 6g's
Nav Features: Pilot-defined Course Selection and Waypoint Hold, Closest Point of Approach, Departure and Arrival Frequencies, Approach Navigation using published approach procedures stored on NavData card, Terminal Navigation using SIDs/STARs from NavData card
Planning Features: True Airspeed, Density Altitude, Winds Aloft, RAIM Availability, Sunrise/Sunset Times, Trip and Fuel Planning, Vertical Navigation (VNAV)
Interfaces: ARINC 429, Aviation RS-232, CDI/HSI, RMI (digital clock/data); Superflag Out, Altitude (Gillham/Greycode and serial), Fuel Sensor, Fuel/Air Data
Map Datums: 124 and 1 user-defined
Physical Specifications
Unit Size: Width = 6.25"; Height = 2.65"; Depth = 11.00" behind panel, with connectors
Unit Weight: 6.6 pounds installed
Display: Color LCD
Power: 11-33 VDC
Data Storage: Separate internal battery protects stored data for up to five years
Environmental
Temperature: -20°C to +55°C (operating range); -20°C to +70°C (short-term operation)
Humidity: 95% non-condensing
Altitude Range: -1,500 ft to 50,000 ft
ЦЕНА 250000
По всем вопросам 89227974333
Спецификация
Характеристики
Jeppesen Database
Safety Features
User Customization
VHF COM Performance
Certifications
GPS: TSO C129a A1
GPS Performance
Accuracy:
Dynamics:
Velocity: 999 knots
Acceleration: 6g's
Display: Color LCD
Power: 11-33 VDC
Environmental
ЦЕНА 250000
