Т 113814-81 1-6-1-650 рукав |
Т 113816-81 1-6-400 рукав |
Т 113816-81 1-6-450 рукав |
1.4000.9130.100.000 клапан-наконечник (3-ОСТ1 13005-77) |
3275А заслонка электроприводная |
3276М клапан электропневматический |
3452 клапан обратный |
4016Т блок насосов |
4609А-П6-150-670 рукав |
4609А-П6-150-700 рукав |
4586А-3У50-120 рукав |
4586А-3У50-220 рукав |
5924 ограничитель обратного перепада |
5747Т сигнализатор температуры |
5590 БТ-0,55 регулятор давления |
6198 задатчик избыточного давления |
6199 задатчик избыточного давления |
771700 кран перекрывной |
78А-80 блок |
8Л6302-00-1 кран сливной |
8Д0.447.005-30-56 фтор/рукав |
8Д0.447.018-40-56 фтор/рукав |
9Г8.656.463 заглушка |
990-2-10 клапан обратный |
990-2-14 клапан обратный |
990-5-14 клапан обратный |
АПРС-30 аппарат пускорегулирующий |
АДС-3000АТВ электродвигатель |
БС-1М сер.2 блок согласования |
БР-48 блок резисторов |
ВБК-51-01 вычислитель бокового канала |
ВКУ-01 виброкалибровочное устройство с блоком питания |
ГА-111 замок гидравлический |
ГА-184У кран двухпозиционный электромагнитный |
ГА-172-00-3Т дозатор |
ДАУ-72-1 датчик аэродинамических углов |
ДВ-302Т электровентилятор |
ДТБ-2АУ датчик |
И1П-300Б индикатор унифицированный профильный |
ИД-6 сер.1 индукционный датчик |
ИКД-6ТДФ-1 измерит.комплекс реле давления |
ИКД-27ДФ-1,0 измерит.комплекс реле давления |
ИКДР ДФ-0,1-0,01-0 измерит.комплекс реле давления |
ИКДР ДФ-04-0,34-3 измерит.комплекс реле давления |
ИКДР ДФ-0.4-0.34-3 измерит.комплекс реле давления |
ЕУ4.468.004 муфта уплотнительная |
КР-56 редуктор кислородный |
ЛЩ2.702.210 пульт к компл П-507 |
М11А модуль |
М14-01 модуль |
М14-06 модуль |
МВ-04-3 датчик вибрации |
МВТ-300 электромеханизм |
МКВ-251А клапан электромагнитный |
МКТ-176 клапан электромагнитный |
МСТВ-0,4А сигнализатор давления |
МУР-18Т маслонасос управления реверсом |
Р-855А1 радиостанция |
РНМ-1 регулятор напряжения малогабаритный |
РД-34 клапан предохранительный |
РДМ-72-000А распред.-демп.механизм |
П-109 датчик температуры двухканальный |
П-507-УС-А из сост П-507 устройство совмещения |
П-9Т приемник термометра сопротивления |
ПБС-1 плафон |
С-1 сирена |
СДУ-2-0,25 сер. 2 сигнализатор давления унифицированный |
СПТ-1,6ТМ сигнализатор перепада давлений топлива |
СУ-2 указатель световой |
ТЭР-1М регулятор температуры |
УВПД-20К сер.2 указатель высоты и перепада давления |
ЭЦНГР-10 электронасос центробежный |
ЭЦНГР-20 электронасос центробежный |
Провод EPD94328A, WCD2002 |
СП-06ВП-3 свеча полупроводниковая |
АЗЗК-2 автомат защиты |
АЗЗК-3 автомат защиты |
АЗЗК-25 автомат защиты |
АЗК1М-10-2С автомат защиты |
АЗК1М-20-2С автомат защиты |
АЗК1М-2-2С автомат защиты |
АЗК1М-3-2С автомат защиты |
АЗК1М-7,5-2С автомат защиты |
АЗК1М-35-2С автомат защиты |
АЗКЗ-10 автомат защиты |
АЗКЗ-15 автомат защиты |
АЗКЗ-20 автомат защиты |
АЗКЗ-5 автомат защиты |
АЗКЗ-7,5 автомат защиты |
ФР-9 фара рулёжная |
ФПК-250 фара освещения передней кромки крыла |
ЛФЛ-27-250-1 лампа-фара |
ЛФСМ-27-450-1 лампа-фара |
ТС-5М табло световое |
С60-1-9С2.424.008-08 светильник |
