Продам, изготовлю двухлопастные винты Д= 1250 - 2000мм
Siva
мне нравиться строить самолеты!
Иваново
Два ВВ Д-1400мм Н=0.86, левого вращения (5000тр).Один Д=1250мм, Н=0.41, левого вращения (4000тр). Один Д=1450мм, Н=1.12, левого вращения (5000тр). Эти ВВ изготовлены из берёзовой фанеры, оковки не требуют. Один Д=1600мм, Н=0.9, правого вращения, сосна, оклеен, с оковкой (6000тр). Пишите в личку или телефонируйте 8-960-505-18-11
1
    14,9 КБ · Просмотры: 404
Есть винт на Вальтер Д-2м, Н-1.00, Лайкоминг Д-1.96, Н-1.28 и мелкие винтейки
зашибись
узнаю с форума 😉
а для лайка с какого винта делал копию?
нужен на 235
левый на фото
винт жуковского оригинал делал бабенко э б у меня облегченная копия
для вальтера 4-3 на земле 2350 в полете 150-2500 стоит на питенпуле
еще буду заказывать сергею копию для 6-3 оригинал делал александр работал у бабенко
александр и крылья для пайперов делал
пока лучший из моего перечня
земля 2300 на скорости не помню
позже напишу
Красный - правого вращения, Н-0,76м. Д-1.6м
Белый - правого вращения, Н-0.9м, Д-1.55м (2шт)
Желтый и полосатый - Н-0.87м, Д-1.4м.
5 и 6 Н-0.43м, Д-1.25м (2шт, скопирован с Параавис)
Остальные (пропеллерби)- Н-0.43м, Д-1.25м) (3шт)
Звоните, по цене договоримся.
Остальные левого вращения
Есть винт (второй слева) Д-1.96м, Н-1.28м , правого вращения
